电路图如下 接个两Ω的电阻,输出电压就降到3v了,占空比大概50%,频率上升到200k,(本来30k),我猜想是R2上的电压导致的,所以,又并了个0.3Ω电阻,结果频率40k-50k,开关管发热严重,输出4v,后来我又把R1减小,开关管不热了,但是电压还是只有4v。
我又个问题没弄明白,变压器一次绕组,在开关断开时电流是怎么变化的?输出能量是不是与它的电流变化大小成比例?请各位高手多多指点,骂也行,喷也行,一定要给指点指点。
不是很明白你的电路怎么设计的。为什么1,2脚之间没有补偿的?
另外你的频率会变化如此剧烈,说明你的芯片受到严重干扰了。
开关断开后,变压器一次绕组上是没有电流的,如果一定说要有的话,就是此时漏感的能量向吸收电容释放,有那么一点小电流。
如果是初学的话,建议你先照着成熟的电路图做一个,把工作原理及每个元件的功能搞清楚先。
这个电路图好特殊啊。。。
我都快认不得反激了。。。。
反激变压器实质是个多绕组电感,开关管关断后,变压器储存的磁能通过次级绕组感应输出,这跟电感电流不能突变是2个概念。初级匝数可减到20匝(或次级增加到10匝,要看变压器的磁芯和其他参数)。
