uc3843反激90W电源适配器老化110V炸机!
我工厂生产一个输出20V4.5A的电源适配器、220V时候老化正常、110V老化出现炸机、炸掉MOS管8N60\限流电阻0.3R\IC UC3843\桥堆及保险、请高手帮忙分析分析、谢谢!
全部回复(11)
r2271297
如果是大批量生产时炸机,一般去找物料的原因,IC和MOS肯定有一个出问题,
当然前提是试产没出问题
老梁头
应该是MOS先坏的,是否散热不够,建议换个247封装的MOS试试··
低压炸机怀疑是mos管等过热引起,建议进行老化测试。
asouth
@ymyangyong
我觉得可以先轻载,中载,满载来测试,看看到底在什么情况下,炸机!
gyzzg
MOS太小了吧
blue2s123
你在110VAC时,的效率是多少,
另外,你所处的老化环境温度是多少,如果是以40度的环温,所选的MOS明显是危险的,从MOS的规格中,TO-220的包装是147W,这是指在25度时,以你的输出规格20V*4.5A=90W, 以效率80%而言,输入至少需要112.5W*1.3=146.25W
明显的147W>146.25W,初步判定是可以的,之后再看耐电流方面
以输入220VAC时,146.25/220*1.414-20v=约0.51A, 在MOS规格中以125度时,耐电流为2.6A左右,以耐电流为0.51*3=1.353A,看情形是可以的,
以输入110VAC时,146.25/110*1.414-20V=约1.1A,在MOS规格中以125度时,耐电流为2.6A左右,以耐电流为1.1*3=3.3A,明显是超过了,所以你需要以零件规格中,去寻找老化环境时,所需要的规格
取3倍差是以安全考量,当然可以2倍取,但是,必须散热效果好才行,例如加装风扇是可以考量的取2倍
另外,你可以试着做以下试验看是否所说正确
以输入140VAC时,146.25/140*1.414-20v=约0.83A,在MOS规格中以125度时,耐电流为2.6A左右,以耐电流为0.83*3=2.49所以输入电压大于140VAC时,应该是不会炸机,也可以用电流勾表看突波电流多少,就可以验证如上说明
或是量则MOS的表面温度来重复验证
另外,我相信你们研发一定是经过了110V老化实验后才开始试产的,但是,要确认是否研发过程中的零件就是生产的零件,另外,就是研发过程中有经过高温环境吗,如40度测试或以上温度,我猜想你们研发或许是在以常温时,110V老化测试,这时或许是没问题的,但是在试量产时,由于整体环境上的温度,问题就会显现了
(里面所选的乘值,我是以考量安全数值计算的,可以依当时的环境去选用自已认为适当的安全值,并不一定得照这些参数值计数)
@blue2s123
你在110VAC时,的效率是多少,另外,你所处的老化环境温度是多少,如果是以40度的环温,所选的MOS明显是危险的,从MOS的规格中,TO-220的包装是147W,这是指在25度时,以你的输出规格20V*4.5A=90W,以效率80%而言,输入至少需要112.5W*1.3=146.25W明显的147W>146.25W,初步判定是可以的,之后再看耐电流方面以输入220VAC时,146.25/220*1.414-20v=约0.51A,在MOS规格中以125度时,耐电流为2.6A左右,以耐电流为0.51*3=1.353A,看情形是可以的,以输入110VAC时,146.25/110*1.414-20V=约1.1A,在MOS规格中以125度时,耐电流为2.6A左右,以耐电流为1.1*3=3.3A,明显是超过了,所以你需要以零件规格中,去寻找老化环境时,所需要的规格取3倍差是以安全考量,当然可以2倍取,但是,必须散热效果好才行,例如加装风扇是可以考量的取2倍另外,你可以试着做以下试验看是否所说正确以输入140VAC时,146.25/140*1.414-20v=约0.83A,在MOS规格中以125度时,耐电流为2.6A左右,以耐电流为0.83*3=2.49所以输入电压大于140VAC时,应该是不会炸机,也可以用电流勾表看突波电流多少,就可以验证如上说明 或是量则MOS的表面温度来重复验证另外,我相信你们研发一定是经过了110V老化实验后才开始试产的,但是,要确认是否研发过程中的零件就是生产的零件,另外,就是研发过程中有经过高温环境吗,如40度测试或以上温度,我猜想你们研发或许是在以常温时,110V老化测试,这时或许是没问题的,但是在试量产时,由于整体环境上的温度,问题就会显现了(里面所选的乘值,我是以考量安全数值计算的,可以依当时的环境去选用自已认为适当的安全值,并不一定得照这些参数值计数)
我想请问一下,146.25/220*1.414-20v 中的-20V是经验值吗?谢谢
@huangxsh2016
我想请问一下,146.25/220*1.414-20v中的-20V是经验值吗?谢谢
实际上应该是根号2把,1.414后面还有数的嘛
linepro
斜坡补偿做的不好
此电源为反激,假设输出整流不使用肖特基,使用快速二极管
为适应全电压工作范围,变压器初级电感量较小。输入AC220V时一般工作在DCM,或轻度CCM,输出整流二极管无或很小的开关损耗。输入AC110V时一般工作在重度CCM,输出整流二极管的开关损耗很大,可以大于导通损耗,必炸。
改用肖特基即可解决问题。
hunter4051
@世界真奇妙
此电源为反激,假设输出整流不使用肖特基,使用快速二极管为适应全电压工作范围,变压器初级电感量较小。输入AC220V时一般工作在DCM,或轻度CCM,输出整流二极管无或很小的开关损耗。输入AC110V时一般工作在重度CCM,输出整流二极管的开关损耗很大,可以大于导通损耗,必炸。改用肖特基即可解决问题。
8N的管子有点小
