PWM控制功率开关IC.CR5445
主要特点
 内置2ms 软启动以降低功率管开机尖
峰电流
 采用轻载降频设计,以提高效率和降低
待机功耗
 采用频率抖动以达到更好的EMI 性能
 SENCE 峰值电流检测输入端内置前沿
消隐功能
 无音频噪声工作模式
 固定工作频率:100KHz
 内置斜坡补偿
 低的启动电流和工作电流
 欠压锁定保护(UVLO)
 过载保护(OLP)
 过温保护(OTP)
 过压保护(OVP)
 具有动态峰值限定功能,在全电压输入
范围内获得比较一致的最大输出功率
 保护解除后自动恢复功能
 3000V ESD
 内置600V MOSFET
 高压BiCMOS工艺
 DIP-8L绿色封装
概述
CR5445 是内置高压功率MOSFET 的电
流模反激PWM 控制芯片,适用于18W 以内
的离线式反激开关电源,具有高性能、低待机
功耗、低成本的优点。
为了保证芯片正常工作,CR5445 针对各
种故障设计了一系列完善的具有自动恢复功
能的保护措施,包括软启动、过温保护(OTP)、
VDD 欠压锁定保护(UVLO)、过压保护(OVP)
及箝位、逐周期电流限制(OCP)、过载保护
(OLP)和图腾柱输出驱动高箝位等,特别对
音频噪声和FM 干扰进行了处理。芯片内置的
频率抖动和图腾柱栅极软驱动技术可容易地
获得良好的EMI 性能.
较高的工作频率可以有效的减小整机的体积大小,满足了客户的小要求。
需要样品和详细资料,请直接联系本人, 13808078660.QQ:364620860.
全部回复(8)
kaoloo
该IC兼容市场上的很多同类IC,比如:CR62X4,62X8,62X9等兼容。
kaoloo
@kaoloo
提供免费样品测试的。
孤鸿
 固定工作频率:100KHz这点个人使用这个IC时有点疑问,,,在低压90V时,工件频率为98KHZ,但在高压264V时,工作频率为65KHZ,,难道这出叫定频吗?
@孤鸿
 固定工作频率:100KHz[图片]这点个人使用这个IC时有点疑问,,,在低压90V时,工件频率为98KHZ,但在高压264V时,工作频率为65KHZ,,难道这出叫定频吗?
这个IC我用过,是不是过流点偏大了,在高压下就会出现降频。
孤鸿
@天空skydai
过流点不高,限流电阻使用2.2R/1206电阻,90V时过流点只有1.2A左右,264V时过流点也就是1.5A左右,大哥能否亮下你的变压器参数与外围元件参数啊,我是做12V/1A。
@孤鸿
过流点不高,限流电阻使用2.2R/1206电阻,90V时过流点只有1.2A左右,264V时过流点也就是1.5A左右,[图片]大哥能否亮下你的变压器参数与外围元件参数啊,我是做12V/1A。
变压器EE16,初级:次级:VDD=90T:14T:19T  Lp=0.8mH  限流电阻1.5R
hebin489
@天空skydai
100K的开关频率,这么高有没有问题哦,
kaoloo
@hebin489
没有问题的,要样品直接给我联系就好了!
