二极管额定电流选择问题
对于后级高频整流二极管,无论是半桥整流,全桥整流拓扑等拓扑,
二极管的额定电流选择原理都是一样的么,都可以按照3*Io初始选择二极管电流额定值,再实测温升验证么?
不同的拓扑这个选型的裕量会有不同么?
请教大侠
全部回复(5)
bode
二极管中的是脉冲电流,要注意二极管允许的峰值电流,额定电流一般都是直流。
bpyanyu
我认为这个二极管的选型裕量跟拓扑无关,只要你能正确计算出这个管子上的电流就可以按照它来选择,裕量没有不同。
有人在选型的时候往往只考虑了电流,但没有考虑管子应用的场合及环境温度。实际上二极管的选型应该综合考虑以上的条件选择合适的封装及散热手段,才能保证二极管工作在安全的范围内。
@bpyanyu
我认为这个二极管的选型裕量跟拓扑无关,只要你能正确计算出这个管子上的电流就可以按照它来选择,裕量没有不同。有人在选型的时候往往只考虑了电流,但没有考虑管子应用的场合及环境温度。实际上二极管的选型应该综合考虑以上的条件选择合适的封装及散热手段,才能保证二极管工作在安全的范围内。
3楼说法完全正确,器件在选型的过程中,很多的参数要综合考虑。
半导体器件瞬间的电压,电流应力都会归结到损耗的能量造成的温升上来
qingclei
@bpyanyu
大侠,如上图是反激和全桥整流(电感续流)其中一只二极管的电流波形。假设两种拓扑的输出电流都是IO,那么两种二极管在额定电流选型上是否可以按3IO来选择呢?这个概念不大清楚,求指点。谢谢。
qingclei
@bode
峰值电流一般都是可以满足的吧?
