非隔离,集成PFC,LED恒流驱动芯片
QQ1592475680 WWW.SZPARKSON.NET
可提供样品QX9911和测试demo:非隔离,集成PFC,LED恒流驱动芯片,量产稳定性,输出电流精度高,一致性好,功率可以做到30W,特别适合T8管、球泡灯和PAR灯及恒流电源。QX9911一般用在40W以下T8管上的
优点:
1.
集成PFC,功率因数很高,0.95以上,元件少
2.
省去无源PFC,降低BOM cost
3.
高效率90%以上,稳定、电流精度高,一致性好
4.IC
保护功能开路保护、过流保护、过温保护、保护功能齐全。
5.
封装:SOP8
QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。
QX9911
集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等,以确保LED电源可靠工作。
主要特点:极低的启动电流和工作电流;
临界连续模式工作;
电压模控制;
支持功率因数校正;
最大导通时间可调;
提供VCC欠压保护;
提供VCC钳位、过压保护;
提供LED开路保护功能;
提供驱动信号Gate高电平电压钳位;
支持输出电压过压保护;
提供逐周期限流保护功能;
提供过度保护功能
封装形式:SOP8
全部回复(4)
hylylx
方案成本如何
有PDF吗? 请发我邮箱 leijiangming@126.com
coming
资料发过来看看:jxp@coming-hz.com
25-35W应用的资料有么?
请发资料到331989893@qq.com
