启动电阻无规律损坏
最近遇到启动电阻无规律损坏一直没有找到原因.规格是750K/0.5W ,甚至1W的金属膜/碳膜都不行.吸收电路的100K/0.5W,此现象最近出现很多不知道大家有没有遇到过这个现象.是否在电路设计问题还是别的什么问题?望大家分析一下。
全部回复(27)
@电源哥chengdu
电阻质量问题,我们的经验:以前(01年)用1/4W后来改成1/2W现在改成1W都是单一直插电阻,好像现在的厂家都喜欢偷工减料!!!!刚开始就像你的问题一样,只坏启动电阻而且是一个厂家的货;别分析的太多都没用直插的话你直接用真金膜电阻准没事不过成本高的不是一点点!
合金采样电阻
1206 1% 1W 0.5mR-600mR (合金)
2512 1% 1W 0.5mR-600mR (合金)
2512 1% 2W 0.5mR-600mR (合金)
2512 1% 3W 0.5mR-600mR (合金)
2728 1% 4W 0.25mR-100mR (合金)
4527 1% 5W 0.25mR-100mR(合金)
精密贴片电阻
0603 0.01%-1% 5-50PPM
0805 0.01%-1% 5-50PPM
1206 0.01%-1% 5-50PPM
1210 0.01%-1% 5-50PPM
2010 0.01%-1% 5-50PPM
2512 0.01%-1% 5-50PPM
2512 1W 1R-100MR
2512 2W 1R-100MR
1812 1W 1R-100MR
2010 1W 1R-100MR
原厂优价供应: 13501584059 陈生 QQ:1161922425
@jophin
合金采样电阻12061%1W0.5mR-600mR(合金)25121%1W0.5mR-600mR(合金)25121%2W0.5mR-600mR(合金)25121%3W0.5mR-600mR(合金)27281%4W0.25mR-100mR(合金)45271%5W0.25mR-100mR(合金)精密贴片电阻06030.01%-1%5-50PPM08050.01%-1%5-50PPM12060.01%-1%5-50PPM12100.01%-1%5-50PPM20100.01%-1%5-50PPM25120.01%-1%5-50PPM25121W1R-100MR25122W1R-100MR18121W1R-100MR20101W1R-100MR原厂优价供应:13501584059陈生QQ:1161922425
同意17楼,纯是电阻质量问题,。。。。。
我以前修过很多彩电,那个几百K的电阻,经常开路。。。
@wamgjishan
你好楼主,你的问题找到答案了吗?我用的也是750K,0.5W的金属膜启动电阻,串接烧坏,不知道你烧坏的是接在高压端的电阻,还是下边的那个电阻。我感觉电阻烧坏并不一定是电阻的问题,也不是耐压和功率不够,和灌胶和使用坏境有很大的关联,开关瞬间的冲击浪涌最容易搞死启动电阻。
浪涌??输入有大电解啊,哥。 如果能忽视大电解存在的浪涌的脉充,其至少在数微秒以下的脉冲了。。。偶尔一个这样的脉冲就能搞死一个1/2W或1W的电阻,只有雷击了。。。
如果说电阻抗不住这个浪涌,那么死掉的不是百分之几的比例。。。
如果说确实是因这个浪涌引起的,我想原边的IC或三极管或MOS搞浪涌能力,比普通的电阻要差很多吧,为什么它们没有坏??
我个人认为,最终还是电阻的品质问题。。。选知名好一点的电阻厂家。。。
一般的工厂对选电阻可能都没有什么要求。。
