先上电图原理图,再说故障
修一TL494电动车充电器,遇到难题了.请帮忙!
全部回复(26)
@陈春宇
拆开看,两个管是13009,因为炸开了,看不清后面哪个数,就当是13009吧.先把两个管换上去.找不到13009的,刚好有13005的管很多,这个电流要小一些.主要是为了先修好,也不计较了.再看保险也烧了,也同样换上,找了一个3A的保险换上.再测整流二极管同时也短路,其中三个都坏了,原管是IN5399.因为也没有一样的管,用IN4007换上.4007是1A1000V的管,5399是1.5A1000V的管,应该能用.初步没有发现有什么问题,串上一个100W的灯泡在输出端
通电试机,发现300V电压不正常,把C5电容拆下来,发现有一只脚断了.原电容是400V84UF的,找了一个400V140UF的换上.再通电.发现电源不工作.输出的两个指示灯都不亮,后级没有电压.
@陈春宇
怀疑是TL494坏了,因为管脚太多,就不拆下来测了.拿来直流稳压电源,在板上给TL494电源脚12脚通上16V的电压,用万用表测14脚有5V电压,说明TL494应该没有坏.为了更能证明TL494没有坏,拿出示波器测TL494的8脚,和11脚波型都正常是方波.再次通电,还不行.
最后一次,在通220V交流电的情况下测TL494的输出波型,8脚 11脚都有输出.再查CVT1,VT2都有输出,再查VT3,VT4的基极,没有波型,再往前查,发现基极电阻,R18,R22都断开了,找电阻换上,因为没有合适的电阻,用了两个5.7欧电阻并联.换好后又通电,这回有输出了,LED指示灯也亮了.测输出电压是57V,应该是正常啦.可是我串的灯泡常空载都常亮呀.怎么办,这回真不知道怎么修了.有人帮我吗?
@陈春宇
今天修了一天,换主变压器.还是老样子.再换输出电感还是不行.测电感用对比法没有问题.再拆再换没有意思了.想换蕊片,觉得太难,.所以没有换.最后用电流法,测两个输出电源,两个电流都不大.排除后级故障.找前级.
前级,也不知道怎么下手的.也用代换法,拆零件测量法.最后实在没有办法了.测300V 又正常.然后断开C17 1NF的电容.再通电发现还是短路.这会好找了,上次说过电容测过容量了,也换过新的,电容不会有问题的.电容没有问题哪就是整流管啦.不管了先全换新的再说.结果换完好就好了,测输出有60V直流电.然后再也不过流了.串联的灯泡也不亮了.
