电源产品的寿命定多少合适
不同产品对寿命的要求不同,寿命的含义是什么?
全部回复(13)
电源的寿命就是电容的寿命,
寿命就是能用多少个小时会失效的意思。
st`johns
不同产品对寿命要求不同,电视机等坏了可以修,不是寿命终了的标志。航天、航空产品电源坏了就是寿命终了得标志。
寿命都是用平均无故障时间考量的。
dulai1985
@Power-Rail
寿命都是用平均无故障时间考量的。
电源产品的寿命和你的电源的选材有关吧
有的电源有用电解电容,电解电容的寿命也比较重要~~~~要寿命的,你就必须选用长寿命的电容~~
dulai1985
@dulai1985
电源产品的寿命和你的电源的选材有关吧有的电源有用电解电容,电解电容的寿命也比较重要~~~~要寿命的,你就必须选用长寿命的电容~~
还有底内阻的电解电容~~~~
@天空的雪
电源的寿命就是电容的寿命,寿命就是能用多少个小时会失效的意思。[图片]
不同用途的产品对寿命要求不同
寿命有工作寿命、经济寿命、预期寿命、实际寿命--------
@隐形专家
工作寿命是实际工作要求的保证寿命,要求在这个时段内,电源不坏。
bode
@隐形专家
寿命的关键还是电解电容的寿命,工作工程中,电解液会挥发干涸,容量会下降。一般我们定义容量下降20%-30%,电容寿命就到头了。
隐形专家
@隐形专家
经济寿命是指一个产品本生没有坏,不如买新的划算。如电脑不是用坏了才换。
st`johns
@隐形专家
实际寿命是电源寿终正寝。不能修复了。
st`johns
@隐形专家
预期寿命加合理的保险系数等于实际寿命。与食品的保质期是相似的。
    理论上寿命当时是越长越好。但实际根据各个方面的因素做出的产品寿命也是不一样的。但是在电源当中能够取决于电源寿命的一个非常重要的一个元器件就是电解电容器。如果电解电容器失效将意味着电源的寿命也到头了。
    目前也有无电解电容器方案,但是总体效果不是太好;并没有大量普及。目前我们康富松(KFSON)研制出长寿命电解电容器;但是终究还是有寿命的。一旦电解液干涸就等于寿命到头了。因此如何提高电解电容器的使用寿命不仅仅是我们电解电容器研究的问题,更是是整个行业当中最关心的一个问题。
