LM2576取掉输入端电容后,突然上电,导致LM2576瞬间击穿;求大侠原因分析。谢谢……
 损坏后的现象是:输入、输出、地之间短路。
实验条件为:Vin=36V,选用的是12V固定输出的芯片。输出电感选用100uH,输出电容选用的是470uF.
  个人对损坏原因的分析:
    可能1、突然上电,由于输出反馈引脚检测到的电压没有达到12V导致内部开关管处于99%左右占空比,较大的电流直接作用在输出电感上,导致输出电感反电动势突然过大,损坏内部开关管。
    可能2、突然上电,作用于电感上的电流较大,由与输出电容此时没有被充电,有输出电容电感构成的LC震荡回路,让2576输出端产生较大负压,而2576内部开关管是一个晶体管(由datasheet简化原理图得知),一般晶体管,Vbe电压大于4V晶体管将被损坏;此时如果LC震荡电路在2576输出管脚产生的负压达到且大于4V则有可能损坏2576。
    可能3、突然上电,由可能一知,内部开关管处于常开,此时流过开关管的电流将比较大,此时可能内部开关管由于过大的瞬间电流而损坏。
    对以上可能性的验证:
1、取掉输入电容用示波器探头测试2576输出端电压值在开启瞬间变化情况!
2、取掉输入电容用电流钳检测在开启瞬间,输入电流的大小。
对于以上两点我都未验证,考虑到上述原因是在手头的5片2576全烧光了只有。
现在实在没有片子烧了,希望有大侠能验证一下)。
  另外各位大侠如果还找到其他什么可能性,或者已经证实是某种原因,请告诉小弟一下,谢谢了……
全部回复(16)
lsc0471
1.检查输入电容是否偏小
2.电容离IC输入脚是否太远
3.测试SW波形是否正常
4.是否买到假货,LM假货太多
或者考虑TD1501,兼容LM2576  TD1501
ZYLi
@lsc0471
1.检查输入电容是否偏小2.电容离IC输入脚是否太远3.测试SW波形是否正常4.是否买到假货,LM假货太多或者考虑TD1501,兼容LM2576 [图片]TD1501
嗯谢谢
  我的问题是:当输入电容被取掉后,如图端突然上电,芯片会损坏,我想聊些一下这芯片损坏的本质原因,而不是如何防范损坏。(其实要防止输入端突然上电引起2576损坏只需要加上输入电容就行了,这点已经验证。)。
  lsc0471你是国办的芯片代理技术支持吗?能给我们仔细讲讲,2576内部结构,如果有芯片的内部详细原理图就更好分析了谢谢哦
**此帖已被管理员删除**
TANG2012
@zhaochuqing
**此帖已被管理员删除**
输入电容为何要去掉?
如果输入电压偏低,意味着器件导通率大增,意味着过流;
st.you
取消输入退耦电容,芯片内部就得不到干净的供电,自然工作不正常。此外,BUCK电路,开关管与输出电感的连接处有二极管钳位(0.4~1V),电位是不会很负的。还有,即使是占空比为最大,也不应该损坏开关管的,只会输出电压不受控制而已。
zhxhui
@TANG2012
输入电容为何要去掉?如果输入电压偏低,意味着器件导通率大增,意味着过流;
取消输入电容本身就是不可取的,至于芯片损坏,有很多可能,也可能是输入线过长,芯片启动是,输入电压跳变等等,用示波器看看输入和sw的上电波形
ZYLi
@st.you
是啊,对于负压损坏片子的可能我也否定了;但对于在没有输入电容,输入电压突然上电,这个情况就不好分析了(其他电路按datasheet连接,只取掉输入电容后,输入突然上电,LM2576就立马损坏;我实验了4片,无一例外均是刚上电就损坏!)
  我所能考虑到的最有 可能的损坏原因就是:在上电初期,芯片反馈引脚由于检测到的输出电压小于设定电压,此时2576使内部集成开关管处于几乎常开状态!这样的话由于取掉了输入电容,导致较高(36V)的输入电压直接通过集成开关管加在后级电感上!此时就纯在两点可能了,1、如果该瞬间由于电感分布电容较大,导致瞬间有个大电流流过开关管,致使开关管损坏;2、如果电感其他分布参数较小,而此时电感的等效模型为一电感,由于电感中电流不能突变,则这点原因也就不成立了!?
   当然还有一种可能——即帖子中分析的第二点原因,但不是负压而是Vbe反向击穿,也就是说,2576由于取掉输入电容的原因,导致输出端电压瞬间升高致使输出端电压大于开关管基极电压4V+;!!???
  有点苛刻,也没有片子再去实验 论证了……所以提出几点可能供大家分析,并解决此问题。谢过了先……
ZYLi
@zhxhui
是啊,,很多分布参数的影响,,,不过小弟实在没有片子去烧了,烧怕了……
warewave
楼主还在找原因啊。
去掉输入电容后,插上电源瞬间,由于输入长线的电感效应,会在板子的输入端产生一个高于输入电压很多的电压尖峰。这个时候,如果板子上有输入电容,电容可以滤除这个尖峰,没有输入电容,这个尖峰会直接加到IC上,导致IC过压击穿。
这种情况多发生在输入端没电容或者输入端只有一个小陶瓷电容的情况。
ZYLi
@warewave
楼主还在找原因啊。去掉输入电容后,插上电源瞬间,由于输入长线的电感效应,会在板子的输入端产生一个高于输入电压很多的电压尖峰。这个时候,如果板子上有输入电容,电容可以滤除这个尖峰,没有输入电容,这个尖峰会直接加到IC上,导致IC过压击穿。这种情况多发生在输入端没电容或者输入端只有一个小陶瓷电容的情况。
就是啊 ,找不到睡不着,这几天天天做恶梦。
明天,我实验验证一下引线电感到底有多大哦,,谢谢大侠分析提醒……
谢过了
输入电压因为没有电容虑波有可能高的脉冲,超过2576的承受电压而损坏。还有就是你的管子应该是国产,承受的能力更差
ZYLi
谢谢各位前辈指点:
keywords:输入无缓冲,电流突变,电感电压。
经过近一年,最终我决定对此下个结论:输入无缓冲电容,导致供电段与输入级构成的系统是感性的(记得当时实验输入导线还是有那么长,>1M);由于输入的硬开启和硬关断导致片子在关断瞬间,输入级电感分布参数需要寻求放电回路,又由于片子内部MOSFET关断无任何续流回路和缓冲可言!所以瞬间突变导致的高电压,导致片子损坏!
abccba
@ZYLi
,锲而不舍钻研精神可嘉,向楼主学习!
st.you
@ZYLi
 谢谢各位前辈指点:keywords:输入无缓冲,电流突变,电感电压。经过近一年,最终我决定对此下个结论:输入无缓冲电容,导致供电段与输入级构成的系统是感性的(记得当时实验输入导线还是有那么长,>1M);由于输入的硬开启和硬关断导致片子在关断瞬间,输入级电感分布参数需要寻求放电回路,又由于片子内部MOSFET关断无任何续流回路和缓冲可言!所以瞬间突变导致的高电压,导致片子损坏!
你没有测试图,只能算是猜测。
zbboy9494
@st.you
你没有测试图,只能算是猜测。
我最近也遇到了这个问题!!求解!!
zbboy9494
@zbboy9494
我最近也遇到了这个问题!!求解!!
我的是输入端是36V/3A的铁壳开关电源,输出端接一个功耗700ma,左右的显示屏,和一个单片机电路。现在发现有时候会出现LM2576被击穿个现象,直接把屏和单片机烧了,都是在开机瞬间发生的!
