![](http://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121113/11/45485643201211131146371678194857252_001.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图1 传统手持焊接面罩
![](http://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121113/11/45485643201211131146371678194857252_000.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图2头戴式自动变光焊接面罩
在电弧焊接过程会产生强光、紫外线(依波长的不同分为UVA,UVB,UVC)和红外线等辐射,辐射对焊接作业者的眼睛和皮肤造成直接威胁;强可见光可能引发短暂失明,甚至视力下降;红外辐射可引发白内障;紫外线会对眼睛的角膜和晶状体造成危害,导致失明和白内障。UVA通常还可能引发皮炎,UVB可能引发皮肤癌;研究表明,即使对于偶尔接触焊接弧光辐照的焊接辅助作业者,如不采取适当防护措施也可能导致皮肤癌;红外辐射也可加速皮肤的老化过程。
现场采样不同焊接方法紫外线辐照强度,均远高于GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》关于焊接紫外线8小时职业接触限值不高于2.4mW/m2的要求;在引弧时的紫外线辐照强度会更高,如手工焊可达8000~10000 mW/m2,CO2气体保护焊可达30000~40000 mW/m2,氩弧焊甚至可达150000~200000 mW/m2。在这样高强度辐照下,如不采取适当的防护措施,即使是短时间暴露,焊接作业者将受到严重的职业伤害。
??我个人用过的变光面罩认为世纪威和的比较好!!我用个人经验对比了一下,大家可以参考一下!传统黑玻璃电焊面罩与威和自动变光电焊面罩的比较:
更高效的焊接质量和焊接效率
传统黑玻璃电焊面罩:
焊接引弧:推开遮光黑玻璃,才能看清起弧点的准确位置,把焊接钳送到焊接起弧点附近,复位焊帽,进行模糊起弧
焊接过程观察:受单色号限制,无法实现最佳的观测暗度
焊缝、熔池掌握:无法准确掌握焊缝、熔池的微变
焊后结果:导致焊接缺陷,破坏非焊接表面,产生焊接返修和废品,浪费焊材
经验、技术要求:同等焊接工艺要求下,对焊工经验技术要求高
威和自动变光电焊面罩:
焊接引弧:无需其它操作,直接看清起弧点的准确位置,双手配合直接进行精确引弧
焊接过程观察:色号无极调节,准确提供焊接时所需任意观测暗度
焊缝、熔池掌握:准确掌握焊缝、熔池的微变
焊后结果:焊接质量明显提高,极少返修和产生废品,极大减少焊材浪费
经验、技术要求:同等焊接工艺要求下,可降低对焊工的经验技术要求
结论:威和自动变光电焊面罩减少了大量的焊接重复动作,提高了焊接引弧点的精度和焊接时的准确度,保证了焊接质量和效率
更充分的焊接防护
传统黑玻璃电焊面罩:
强光、红外线、紫外线的防护:DIN9-13 单色号黑玻璃,无法完成对红外线、紫外线的防护
威和自动变光电焊面罩:
强光、红外线、紫外线的防护:DIN9-13,自动调节色号,可彻底防护强光、红外线、紫外线
结论:传统黑玻璃电焊面罩导致视觉疲劳,严重的诱发电光性眼炎甚至失明,威和自动变光电焊面罩可杜绝焊接职业病的产生。
以上均为小弟的世纪工作经验结论参考,兄弟们为了自己的健康可以看看!!
