请教! 如何判断零线火线是否接反?
        一批要出口美国的家电,内部是开关电源供电,外部用下图美标两芯插头,如何在不拆机的条件下检测机器内部 L  N  两条线是否插反?机器外壳是塑料的 没有接地线。
全部回复(11)
hjz007
那简单,用个10MHZ高频信号去测,做模式识别,需要的话,我可一帮你做个这样的监测设备哦
jianyedin
没办法
@jianyedin
没办法
如果电源是塑壳且隔离输出的,就没必要区分L、N线了。
hjz007
@ymyangyong
如果电源是塑壳且隔离输出的,就没必要区分L、N线了。[图片]
请指点一下为什么美标插头要区分出两个不同的插柱?
exup
@hjz007
     因为共模电感后的火线还有一路去接交流电机
@exup
那就根据接交流电机的输出火线端来测通断,阻值很低的就该是火线输入了。
hjz007
@ymyangyong
那就根据接交流电机的输出火线端来测通断,阻值很低的就该是火线输入了。[图片]
他的交流电机的线是怎么接的他也没说,他的交流电子弄不不好还在盒子里呢,既然知道说电机接的火线,又怎么不说电机接的地线?,这兄台说话不清楚,自己折腾自己,感觉象是技校生
exup
@hjz007
       1楼已经有说明了, 没有接地线。 电机的接法类似 遥控风扇 3个可控硅控制3种转速
Ann-cz
2插的有必要分吗???你那种插头就可能分了~大头那头是N??
aczg01987
不知道也没关系的,反正是交流电来着
aczg01987
我觉的这个插头是不良品
