怎样将TL494做逆变器后级频率波动做稳定
最近在网上看了很多帖子,关于用7500B或者是用TL494做方波逆变器后级不稳定的问题,现就这个问题跟大家谈谈关于这两个芯片做方波逆变器后级的一些注意要点。
TL494跟7500B的最低输出频率为100HZ,如果直接用E2和E1做为输出会导致逆变器在带感性负载的时候出现频率不稳定,因此,上面这个电路图是经过修改后的电路方案,
在很多方波逆变器上面都是用了这个样的设计,从图上看到电容C302跟电容C303是耦合电容,从IC输出端C1和C2输出的信号必须上拉,而且通过302和303两个电容耦合到
IC的DT端,我们再看看电阻R308,两个耦合电容跟电阻组成一个滤波器,频率为50HZ,我们所关心的问题就出现在这里了,很多不稳定的因素就出现在这个地方,电阻R308
并上一个电容E330后,电容的容值会导致频率不稳定,这个跟布板有关系,很多朋友根据网上或者别人提供的图纸,如果不对这个电容的容值做匹配的话,很多情况下做出来
的逆变器都是不稳定的,原因就是这个电容的容值跟线路的布板有相当大的关系,在这里很多人听起来或者会不解,我也只是凭经验来回答这个问题,我做过几个逆变器,每次
不稳定的时候我调试板子上面的这个电容的容值,都能把板子变稳定,另外的一点,E330最好不要用电解电容,用其他的X7R贴片效果会更好,有些网站上面提供的线路图,E330
这个位置的电容是用了47UF,这个容值也是允许的,但是如果你的控制IC是TL494导致的频率不稳定,那么可以在这个电容的容值两端并一个105贴片电容,相关问题也可以的得
到解决。
       好了,以上的这些解决办只是从原理上面来修改,下面从线路板布板来说吗解决这个问题的办法。
       很多电路的原理图是一样的,不同的人布板有不同的风格,不同的风格导致的线路性能差别很大,特别是电源干扰这一块就很伤脑筋,言归正传,上面的论述中讲了两个耦合电容
C303和C303,事实上这两个耦合电容是很敏感的,它不仅仅会导致电路的频率波动,当不线不合理的时候,还会导致带负载后漂频率, 我们再布线的时候要看好IC的PWM输出端C2和C1
输出的线,尽量别让这两条线靠的太近,而且,这两条输出的线到连到电容上面尽量不要太大,0.254mm估计就可以了,各个电容尽量靠近IC,连线要短,信号线之间不要太靠近,避免
耦合干扰。
上图中C15跟C16就是上面原理介绍中所说的C302和C303,这两个电容要靠近IC,还有布线要相对的细,信号从电容耦合进来的线要拉开,别靠太近,中间别靠近别的信号线。旁边的其他电路最好单点接地,IC
的供电输出要做好稳压,用容值比较大的电解配合瓷片电容做好滤波。
以上几点只供大家参考,希望大家在日后的设计中提出更加宝贵的意见。
全部回复(67)
xuetv
对与新手我一翘不通,看了你对这电路的解说,有了一点儿认识了。
要是能更详细就好了。
比如,能把电鱼机变压器输出的电压,怎么转换成50HZ的交流电。
这块能详细解说下吗。谢谢了。
听说,电鱼机输出的都是10几KHZ的频率。怎么利用TL494或3525转换成50HZ的频率。
yunyun909
@xuetv
对与新手我一翘不通,看了你对这电路的解说,有了一点儿认识了。 要是能更详细就好了。 比如,能把电鱼机变压器输出的电压,怎么转换成50HZ的交流电。这块能详细解说下吗。谢谢了。 听说,电鱼机输出的都是10几KHZ的频率。怎么利用TL494或3525转换成50HZ的频率。
更换4、 5脚电阻和电容。
@xuetv
电鱼机输出的频率较大,用TL494或者是3525来做的话要用电阻电容设置这两个芯片的频率,具体可以找这两个IC的文档,去看看,很简单。
@zzhgxpower
用3525吧
dulai1985
@tvro
用3525吧
用的啥软件画的图啊,什么都表示的清清楚楚~~~
hbzjcjw
估计楼主的眼神不太好,把494的最低频率少看了一个0
本人早已发过N次贴,说到494与7500不适宜用到修正弦的H桥驱动,原因就是它会抖动。你用改变电容,提高布线质量的方法可以适当弥补,等你量产就知道,还是有很多会抖动,会乱触发。此题基本算是无解!换3524与3525吧,会让你的修正弦驾驭一切负载。在空载电流与效率,成本上PK死纯正弦、
@hbzjcjw
估计楼主的眼神不太好,把494的最低频率少看了一个0[图片]本人早已发过N次贴,说到494与7500不适宜用到修正弦的H桥驱动,原因就是它会抖动。你用改变电容,提高布线质量的方法可以适当弥补,等你量产就知道,还是有很多会抖动,会乱触发。此题基本算是无解!换3524与3525吧,会让你的修正弦驾驭一切负载。在空载电流与效率,成本上PK死纯正弦、
呵呵,同意你的观点,量产还是没问题。耐心点做。
@dulai1985
altium,有需要可以跟我要。
@zzhgxpower
altium,有需要可以跟我要。
gzsouth
你好,看到你的帖子让我明白了一点点道理。昨天我就去处理一批后级驱动小板因为问题没有解决所以我就上网学习看看有没有相关的问题出现。情况是这样的:用功率测量仪器检测小板看不到输入电压220V在跳动但是逆变器上的指针电压表却能看到抖动所以对方不接受这批小板。我认真在查找问题结果发现用AZ7500 IC就不会出现这种情况可以板子上面用的是SDC7500 IC就会出现上述情况!2000多双面板是DIP的换IC是不现实的,等下我去买X7R电容看能不能解决问题。
gzsouth
请问你有没有QQ联系方式告诉我啊!我好请教你哦。
zzhgxpower
@gzsouth
你好,看到你的帖子让我明白了一点点道理。昨天我就去处理一批后级驱动小板因为问题没有解决所以我就上网学习看看有没有相关的问题出现。情况是这样的:用功率测量仪器检测小板看不到输入电压220V在跳动但是逆变器上的指针电压表却能看到抖动所以对方不接受这批小板。我认真在查找问题结果发现用AZ7500IC就不会出现这种情况可以板子上面用的是SDC7500IC就会出现上述情况!2000多双面板是DIP的换IC是不现实的,等下我去买X7R电容看能不能解决问题。
贴片电容,你试试看,有些批次的IC会有抖动是很正常的,一般的设计是在IC的第四脚有个47Uf的电容接到地,可以试试修改这个电容,并联贴片105电容,或者是那种插件的钽电容。试试看。
zzhgxpower
@gzsouth
825242490
@zzhgxpower
825242490
fjfhjmh
@1179300092
[图片]
跟进,技术指导啊
@fjfhjmh
跟进,技术指导啊
gzsouth
@zzhgxpower
我把对方的逆变器拿回来了测试小板,用我的“远方电量测试仪”一测试就看到了频率在跳(对方的仪器没有我的高档看不出来),知道了问题点就好办了。在47UF电解电容并上贴片105电容问题解决了只是还没有去对方那确认,普通的105电容还不知道行不行,我现在拿的是样品好一点的电容。谢谢大家~
@gzsouth
@tvro
[图片]
@1179300092
[图片]
zzhgxpower
我最近设计了一个新的方波方案,用494做前级驱动,3524做后级驱动的,性能和各方面测试还算可以,下一步就等老化了。
@zzhgxpower
hbzjcjw
@zzhgxpower
发上来学习一下
@hbzjcjw
发上来学习一下
@tvro
[图片]
@johnyeungchiho
[图片]
atmel
谢谢分享...
@atmel
谢谢分享...[图片]
gzsouth
2013-01-31 22:06
@zzhgxpower
那好啊!期待你的出现搞好发照片看看哦。在网上很早就有人用3524了就是没有见到实物不知道性能有没有比494强点。
天堂水
2013-02-01 20:22
3525不错
