2846做1KW推挽遇到问题,求大家救命啊!!!
最近做了一个推挽电源,输入39-60V直流,输出380V交流,功率1KW。采用TI的UC2846做为驱动芯片,通过HCPL2630+UCC27373隔离驱动MOSFET,MOSFET型号采用IRFP4668。设计最大占空比为75%,变压器采用一个外径80mm的磁环绕制,变比为13.2,分别按5:66和10:132做了一个变压器。输出电感采用北京七星的A60-467铁硅铝
磁环绕制,电感量2.5mH。整流采用STTH12全桥整流。但调试中发现在只带1W的假负载的情况下,电源有噪音。加30W负载的情况下会看到输出有十几伏的振荡,驱动波形时大时小,非常像很多资料上说的次谐波振荡,但我只带了30W的负载啊,这样也能进入这种情况???这个的补偿应该怎么做呀?有没有人熟悉3846,我是头一次用这个芯片,也是头一次做这么大功率的,推挽还是第二次做,没经验,也不懂怎么计算环路补偿方面的知识。
