又是蓄电池的问题,懂得来帮下忙
请问下,这个说明书上的深循环寿命 25C°放电深度80% ,1200次,我就是不理解是放掉电80%,剩下20%     还是放掉电20%,剩下80%。懂得帮下忙,呵呵,这个对蓄电池来讲很关键啊,直接影响寿命啊
全部回复(49)
fanjianj
放掉 80%
wyjwyj08
大电流放电的话,建议放到电瓶剩余还有20%就停止放电,如果是小电流的话可以放到电瓶剩余10%!并且充电电压建议别超过14.5V(建议13.8V)
放掉电80%,剩下20%
xfj1979
@tvro
放掉电80%,剩下20%
我问了那个卖电池的老板,他也说不上来,呵呵, 所以上万能的论坛问问,怕我的理解错了,那样就完蛋了,我要买的就是双登的2V, 500A的GFM阀控密封铅酸蓄电池
hbzjcjw
@wyjwyj08
其实你这个说法真的很XX
hbzjcjw
如果你这个指标是真实的,你的电瓶是极好的质量!
电瓶有很多特性,其中一个最大的特性就是,放电次数与放电深度。一般深度放电200-300次就不行了
@hbzjcjw
如果你这个指标是真实的,你的电瓶是极好的质量!电瓶有很多特性,其中一个最大的特性就是,放电次数与放电深度。一般深度放电200-300次就不行了[图片]
电动车电池比较不错
xfj1979
@hbzjcjw
放电深度说了80%的情况下,放电深度100%的话只能达到600次 ,放电深度50的话可以达到1800次,这个是厂家的指标
@hbzjcjw
厂家说的而已,实际远远做不到呢,看看,温标一项都达不到的,除了问题自然很多方法推卸责任的,参数嘛,看看就好!
lhy202
@xfj1979
放电深度说了80%的情况下,放电深度100%的话只能达到600次,放电深度50的话可以达到1800次,这个是厂家的指标
80%的话放到几v?50%的话又放到几v?
hbzjcjw
@lhy202
呵呵,你问的这个问题,是电瓶的另一个特性。小电流放电,放去相同的容量后,要比用大电流放电同样的容量,电压要高一些。所以简单地用电压来检测电瓶是否过放,也并是一定准确。在国外优质的UPS中,电瓶管理是很智能的,有一点,就是不同的放电电流,检测欠压保护值,也是不同的!
hbzjcjw
@破烂的GTR
你这个说法基本是错的!专业场合的温度都应该认为是25度!因为所有机房都装有空调。
@hbzjcjw
电信,联通,移动很多基站没空调,部分新基站会用蓄电池温控箱,大部分是铁架子摆放的!
实际应用中,绝大部分都不是放到空调房里面,电池的实际寿命远远达不到理论的标称,这个有错么?
wyjwyj08
@hbzjcjw
其实你这个说法真的很XX
哈哈哈  确实是 XXX   我上班  匆忙之中看的,回复的,打错了,20%  10%都应该是剩余  哈哈。。。。。。。。。。。。。。
hbzjcjw
@wyjwyj08
哈哈哈 确实是XXX  我上班 匆忙之中看的,回复的,打错了,20% 10%都应该是剩余 哈哈。。。。。。。。。。。。。。
@破烂的GTR
电信,联通,移动很多基站没空调,部分新基站会用蓄电池温控箱,大部分是铁架子摆放的!实际应用中,绝大部分都不是放到空调房里面,电池的实际寿命远远达不到理论的标称,这个有错么?
不行就换了
@tvro
不行就换了
就是,用电池最大头的客户就是不行就换!
@破烂的GTR
就是,用电池最大头的客户就是不行就换!
他们有钱
fanjianj
@xfj1979
铅酸这个指标,确实很高了。。。
前几年之前瑞典有一家公司给西门子一个朋友运来一组铅酸电池,希望帮助在国内推广,性能指标比这个要优异的多。。据说可以保证在移动基站上用10年。。。
fanjianj
@hbzjcjw
军长说的对啊,BMS 非常重要。。。
fanjianj
@破烂的GTR
针对基站里的电池,之前诺西在亚太推广过一种新技术,就是把电池封装在一个箱子里,里面有一种物质,在温度高的时候,会吸热,把电池的温度降低。
目的是,可以保证基站内部达到 45度以上的时候,空调再开机降温,节约电能。
这项技术,在印度普及度不较高。
@tvro
他们有钱
所以我觉得这些电池参数,他们一般在理论的最大值左右瞎编,实际中,没有哪个能够做到,厂家总会找到理由推卸责任的,这些看看就好了!
@fanjianj
针对基站里的电池,之前诺西在亚太推广过一种新技术,就是把电池封装在一个箱子里,里面有一种物质,在温度高的时候,会吸热,把电池的温度降低。目的是,可以保证基站内部达到45度以上的时候,空调再开机降温,节约电能。这项技术,在印度普及度不较高。
我曾经都看过一报告,铅酸在15℃~25℃这个温度范围内,寿命是最长的,能够做到八年,就是在电网的调峰填谷电池对比,一组安放在空调房内蓄电池,恒温25℃左右,能够做到8年不坏!
其他在一般环境的寿命都是4年左右,一些恶劣环境的寿命仅仅为2年,都是阀控式的铅酸电池。
现在不就利用恒温箱,利用半导体或者压缩机来保持恒温,不过这产品现在还没很广泛使用
@破烂的GTR
我曾经都看过一报告,铅酸在15℃~25℃这个温度范围内,寿命是最长的,能够做到八年,就是在电网的调峰填谷电池对比,一组安放在空调房内蓄电池,恒温25℃左右,能够做到8年不坏!其他在一般环境的寿命都是4年左右,一些恶劣环境的寿命仅仅为2年,都是阀控式的铅酸电池。现在不就利用恒温箱,利用半导体或者压缩机来保持恒温,不过这产品现在还没很广泛使用
温度对电瓶很重要
wyjwyj08
@tvro
温度对电瓶很重要
很对  司令一点到位   呵呵
温度越高放电速度也加快(应该论坛内很多兄弟盲目给自己的JJ增加功率,电瓶容量却不匹配JJ的功率,在使用时超载,电瓶发热了,你们也不知道!经常这样电瓶本来可以使用2-3年的,被半年搞挂了,哈哈。。。。)
还有充电器没满电自动切断电源保护功能的又无人监视情况下也很容易把电瓶过充,从而使电瓶发热,经常这样也会使电瓶寿命逐渐减少的
hbzjcjw
@wyjwyj08
很对 司令一点到位  呵呵 温度越高放电速度也加快(应该论坛内很多兄弟盲目给自己的JJ增加功率,电瓶容量却不匹配JJ的功率,在使用时超载,电瓶发热了,你们也不知道!经常这样电瓶本来可以使用2-3年的,被半年搞挂了,哈哈。。。。)还有充电器没满电自动切断电源保护功能的又无人监视情况下也很容易把电瓶过充,从而使电瓶发热,经常这样也会使电瓶寿命逐渐减少的
世界上任何事都是矛盾的统一体。低温寿命长,但有效容量下降
@wyjwyj08
一般25度为好.
Constance
LV.11
放80%。
@Constance
放80%。
容量的80%
Constance
LV.11
31
2012-12-04 22:34
@fanjianj
军长说的对啊,BMS非常重要。。。
BMS是啥?
