12v或24v升压到24v 1kwboost设计
有两路输入,或者12v或者24v,要求稳定输出24v,1kw;
考虑用boost电路先解决12v升压的问题,此时输入电流达到100A,输出电流达40A;那么选择电感,和MOS管、二极管在这么大电流低压下应该选什么型号呢;控制芯片是2525好呢还是看很多帖子用3842呢?
开始想24v升压到24v,想用cuck电路,但2路mos驱动地不同难解决;
请问大家有什么方案?在这么大功率下参数如何选
全部回复(8)
**此帖已被管理员删除**
12V升24V,1KW问题不大,管子跟电感直接用并联就OK
问题是24V升24V,你选择BOOST电路,占空比0%?一般的IC都会有个最小占空比的限制,此时如何稳压?
@心中有冰
12V升24V,1KW问题不大,管子跟电感直接用并联就OK问题是24V升24V,你选择BOOST电路,占空比0%?一般的IC都会有个最小占空比的限制,此时如何稳压?
@心中有冰
应该要控制一下,选一个有EN端控制的芯片。。。
@verxing168
**此帖已被管理员删除**
24v升24v勉强可以用boost做,因为输入电流很大,输入线损、boost电感和开关管导通电阻等都会降一些输入电压,不行的话输出加个肖特基垫高一下压差也行。
也许还可以考虑下用4管同步升降压IC如LTC3789等,本站中有应用贴可参考。
窍窍
@心中有冰
我刚搭建了硬件电路,12v-24v用交错并联的BOOST电路;24v-24v借用我们公司的一个稳压模块;
我现在的:f=41khz,T=25us,TON=9.6us,D=0.37;这是控制芯片3525驱动输出;我在想一个问题:Vo/vin=1/(1-D),得到D=0.5;那么我这交错并联的2路是不是每一路要0.25的占空比才对呢?
但是我按照3525的输出两路D=0.37时,vin=12v时,VOUT=19.3v,不清楚怎么会这样?我的两路并联,对输出来讲, 占空比不相当于0.74了吗?输出电压更高才对?
我电感按照参数设计:L=Vo*D*(1-D)(1-D)*T/(2*Io)会很小,试验观察波形都不正确,所以先试着找了个900uh的试验
请您指教哦
w11132008
@ymyangyong
24v升24v勉强可以用boost做,因为输入电流很大,输入线损、boost电感和开关管导通电阻等都会降一些输入电压,不行的话输出加个肖特基垫高一下压差也行。也许还可以考虑下用4管同步升降压IC如LTC3789等,本站中有应用贴可参考。
3789太难搞了
@窍窍
[图片]我刚搭建了硬件电路,12v-24v用交错并联的BOOST电路;24v-24v借用我们公司的一个稳压模块;我现在的:f=41khz,T=25us,TON=9.6us,D=0.37;这是控制芯片3525驱动输出;我在想一个问题:Vo/vin=1/(1-D),得到D=0.5;那么我这交错并联的2路是不是每一路要0.25的占空比才对呢?但是我按照3525的输出两路D=0.37时,vin=12v时,VOUT=19.3v,不清楚怎么会这样?我的两路并联,对输出来讲,占空比不相当于0.74了吗?输出电压更高才对?我电感按照参数设计:L=Vo*D*(1-D)(1-D)*T/(2*Io)会很小,试验观察波形都不正确,所以先试着找了个900uh的试验请您指教哦
900uh感量肯定大了,也容易饱和,还是按照公式算的最小电感再增加一点,磁芯选择也要合适。
