【对战+精英】 +怎样确定变压器磁芯是一次侧, 二次侧, 中间导电部件(即Floating)
1), 假设变压器磁芯是一次侧, 则次级线组及次级元器件和磁芯之间需满足加强绝缘的要求.
2),
假设变压器磁芯是二次侧, 则初级线组及初级元器件和磁芯之间需满足加强绝缘的要求.
2),
假设变压器磁芯是Floating, 则初级线组及初级元器件和磁芯之间需满足基本绝缘的要求, 次级线组及次级元器件和磁芯之间需满足附加绝缘的要求.
第一种情形多用于体积较小的开关型变压器, 一般会在次级绕组使用三层绝缘线;
第二种情形的使用不多见;
第二种情形多用于体积稍大的线性EI型变压器.但这个时候一次侧的挡墙和二次侧的挡墙应该分别是多少?都是3mm?
大家一起来说说这个变压器的绝缘距离(Cr,Cl)一般都怎样做使得其占用的窗口面积最少。
全部回复(7)
aczg01987
高压绝缘不是这么定义的吧
@aczg01987
高压绝缘不是这么定义的吧
A.     磁芯-一次侧绕组(加强绝缘),磁芯-二次侧绕组(加强绝缘),则磁芯是FLOATING,
B.      磁芯一次侧绕组(基本绝缘),磁芯-二次侧绕组(加强绝缘),则磁芯是一次侧器件
C.      磁芯一次侧绕组(加强绝缘),磁芯-二次侧绕组(基本绝缘),则磁芯是二次侧器件
磁芯可以当做一次侧, 二次侧, 中间导体,要看情况而定!
@dreamer662006
A.    磁芯-一次侧绕组(加强绝缘),磁芯-二次侧绕组(加强绝缘),则磁芯是FLOATING,B.     磁芯一次侧绕组(基本绝缘),磁芯-二次侧绕组(加强绝缘),则磁芯是一次侧器件C.     磁芯一次侧绕组(加强绝缘),磁芯-二次侧绕组(基本绝缘),则磁芯是二次侧器件
这个问题好!
@Constance
磁芯可以当做一次侧,二次侧,中间导体,要看情况而定!
@Constance
看距离而定!
