TIG200氩焊手焊两用机 焊接保护
现在有一批机器焊接保护   , 主要情况:
一、大电流保护
二、点焊保护
针对上面两种情况  ,我使用示波器看其四点波,驱动波,空载波和带载波都很正常,在这情况下 ,我把互感器下级的保护电阻的阻值改低  ,仍然无效果,甚至炸机,我猜想可能是3525模块有问题,但一直没找到问题真正的根本,希望 焊机届的高手  给我一点启发
全部回复(14)
lbf119
我也遇到过同样的问题,等待解决中
@lbf119
我也遇到过同样的问题,等待解决中
我的QQ号是445195378   希望能相互学习
@wang445195378
仿瑞凌的吧,不焊接冇问提一焊接保护,
1过热保护
2MOS管其中有个有问题
@sendejinshu
仿瑞凌的吧,不焊接冇问提一焊接保护,1过热保护2MOS管其中有个有问题
我看过了  我已经把温控开关拔掉了   还有 关于MOS管是绝对没问题的   因为空载 带载 都很正常 只是在大电流和大电流点焊才保护
@wang445195378
我看过了 我已经把温控开关拔掉了  还有关于MOS管是绝对没问题的  因为空载带载都很正常只是在大电流和大电流点焊才保护
仔细检查主板到逆变板的那根线,和电流检测以后的整流和分压电路
@老兵游子
看主变的电感值是否改变
ZX710086
你的过流保护肯定峰值很高,而且全是杂波
主板上面有一个小立板,小立板上面有个可控硅(型号大概100-6吧)换了就好
上板上面反馈回路有个100欧的电阻,在100欧的电阻上面并个100欧的就解决问题了
@381504729
主板上面有一个小立板,小立板上面有个可控硅(型号大概100-6吧)换了就好上板上面反馈回路有个100欧的电阻,在100欧的电阻上面并个100欧的就解决问题了
试过了 不行啊
sendejinshu
@wang445195378
试过了不行啊
换管吧
田仁斌
@sendejinshu
换管吧
同意,不一定是过流保护的问题,换一批管子试试
在3525的8脚对地焊上一个校正104电容就可以了
@zhufushuan529
3525  第8脚  已经有了一个684的缓启动电容了    我把它去掉 换个104的试试
田仁斌
@wang445195378
3525 第8脚 已经有了一个684的缓启动电容了   我把它去掉换个104的试试
我觉得你不应该纠缠于保护电路的问题,200的焊机实际电流有多大,你的大电流是多大,这才是问题的根本。现在的焊机缩水很厉害的
