18650电池无意中恢复了
电池原本只有零点几伏,充几个小时都没有反应,在撬正极盖时,有一放气声,就停手不敢了,今天再量电压3.96,说是好了,高兴。
全部回复(3)
1865电压正极有个压力保护装置,压力太大就断开正极。原来里面压力太大,保护装置动作了,放气了应该那个开关就复位了吧。
dragonzxs
@li252547281
这个装置叫CID,断开后不可恢复
dragonzxs
就像二楼说的,没电压有可能是因为内压过高(过冲过放等异常导致内部产生过多气体),CID被气压推开,导致断开,撬顶盖时,可能无意将CID又接触回去了,此时属于不完全接触,接触内阻非常大。有放气声,说明内部与外部接通,此时电解液吸水,内阻增大,循环变差,且漏液严重。
1.不安全
2.你用不了几次。
3.你下次再测又没电压了
