如图所示,是一个双管反激电路的交流输入部分, 整流桥前面串联了两个NTC,后面是并联了两个铝电解电容,NTC防浪涌电流,用的是10Ω/11mm的NTC,电容是400V /100uF,因为现在NTC温升较高想换一下NTC,但是换NTC也要考虑后面的电容在加电瞬间能够承受的冲击电流是多少,因为在刚开始加电时,电容电压为零,可以近似看出短路,输入的电压在合闸瞬间通过NTC、整流桥、电容构成回路,冲击电流较大,请问一般的铝电解电容的冲击电流有多大?电解电容的规格书上只显示了纹波电流的限值,对于冲击电流没有说明,问厂家,厂家也无法提供。如有知道的,或者知道如何确定NTC和电解电容的匹配的电容的请赐教,谢谢!该电源是一双管反激,额定功率是30W
