工频逆变器滤波器问题探讨,能否请xzszrs钟工出面解答
逆变器,工频变压器升压+隔离,直流侧48V,输出220,之前钟工在中http://bbs.dianyuan.com/topic/214071,提到‘LC最佳组合是变压器初级加电感 次级接电容’,也就是下图所示结构:
初级加两个铁硅铝绕制电感,次级加电容,后续加EMI滤波。有几点疑问:
①、为什么不在初级前直接加LC滤波,然后正弦波经过变压器?难道是利用变压器漏感以减小前级电感体积以及次级电流小电容易于选择?
②、这样的话,经过变压器的是工频还是高频?
③、如果等效为LC滤波器的话,电感L1、L2和变压器漏感串联构成等效电感?然后与C形成等效LC滤波器?那么此时电感L1、L2及漏感测量应该是高频对应的电感还是工频对应的电感?
现在这种机构很常见,之前xzszrs,钟工提到过,所以请教钟工,也欢迎大家给予解答,谢谢~
全部回复(2)
在初级电压比较低时,如果初级加LC电容滤波,必然需要很大的无极电容,这个电容我相信大家都会头疼。但是如果输入电压很高,当然可以直接在输入就LC滤波的。如果输入加了电感滤波,输入的电流波形已经是正弦波了。对于变压器的漏感,测试一般按工频测试。
phger
@xzszrs
非常感谢钟工的解答,那这样的话变压器初级之前的铁硅铝电感为高频电感,变压器漏感为工频电感,然后所有电感串联作为最终的等效电感,与次级C构成LC滤波就可以了?
