关于铜线电流取值
最合适的是3.5A/平方毫米,取5A 或6A也不是不可以就是压降大点.
推挽逆变初级功率=铜线充许电流×2×电池电压         次级输出功率=充许电流×电压      次级输出功率必须小于或等于初级功率   例如:额定功率为500W的12V方波逆变器实际功率为300W,标准用线法是初级2.2毫米13A*2*12=312W,次级0.72毫米1.4*220=308W
标称线径(毫米)        截面积(平方毫米)      充许电流A     每厘米最多匝数
 0.1                                0.007854                   0.027489          83
0.2                                   0.03142                  0.10997              44
0.31                                0.07548                  0.26418               28
0.41                                 0.132                     0.462                  22
0.51                               0.2043                      0.71505              18
0.62                                0.3019                    1.05665                15
0.72                               0.4072                      1.4253                 12
0.8                                0.5027                       1.75945               11
0.9                               0.6362                        2.2267                 10
1.0                               0.7854                        2.7489                   9
1.2                                 1.131                        3.9585                   7
1.5                              1.767                            6.1845                  6
1.81                             2.753                            9.6355                  5
2.02                             3.205                          11.2175                 4
2.44                            4.676                            16.366                 3
3.0                              7.068375                      24.739                 3
全部回复(8)
vicjiahua
不错,顶一下。
宏全
每厘米最多匝数何解?
zz1980824
@宏全
每厘米最多匝数何解?
用来计算磁芯窗口每层匝数和层数,这样可以提前知道绕好后窗口有没余量
老矿石
好贴!电流取值要多方面考虑,环境温度,散热条件,线的长度等等!
zz1980824
@老矿石
没错是要考虑很多因素,但对于很多新手来说就是要死指标,理论上不考虑频率和输出压降的话1平方毫米过20A都没问题,其实很多厂家都是用提高频率和高压再降稳压方式来偷工减料的,如果是自做自用当然要对自已狠一点要尽量使变压器达到理想状态。
还有一点就是不管多粗的铜线都会有压降,所以在计算匝数时一定要有余量,常规做法是在输出抽几个头做调整。
@zz1980824
没错是要考虑很多因素,但对于很多新手来说就是要死指标,理论上不考虑频率和输出压降的话1平方毫米过20A都没问题,其实很多厂家都是用提高频率和高压再降稳压方式来偷工减料的,如果是自做自用当然要对自已狠一点要尽量使变压器达到理想状态。还有一点就是不管多粗的铜线都会有压降,所以在计算匝数时一定要有余量,常规做法是在输出抽几个头做调整。
学习了.
@zhang8857844
学习了.
老矿石
@zz1980824
做抽头是工频变压器的做法,高频做抽头就不好了。
