LM258运算放大器工作电压范围
各位大虾,麻烦帮我分析LM258正常工作参数是否设置有误。图如下:
VREF是UC3875出来的基准电压+5V,Vo设计在25V,但是电压值Vo始终稳定在20V,而电阻R43分压得到的电压为4V左右(即2脚电压),按理应该5V大于4V,应该1脚输出的是高电平,而实际测得只有1.2V左右。
1脚连到UC3875误差放大器的同相端,当电流环的给定。实际测得3875的comp端电压4.5V左右,而19脚斜坡的峰值为3.5V,3.5V+1.3V>4.5V,因此移相稳压,但没稳在实际值25V。因此提高LM258的1脚输出电压是关键。
问题如下:
1.如何调节图上的电阻值才能让输出电压更大,去掉R31(R32) z或增加R36?
2.LM258的正供电端为VREF=5V,根据数据手册,同相输入端最高电压为 供电电压-1.5V,那么这里的供电电压是值最高的供电电压,还是我给的VREF的电压?如果是后者,那么同相输入端我5V的给定则不合理?
3.可以提高LM258的供电电压,让1脚输出的电压提高?
请大虾帮忙分析分析!教学教学。
全部回复(4)
应该是超出了共模输入电压范围,可提高运放供电电压或降低输入端电压(通过分压来降低输入,包括Vref)。
同相输入端和反向输入端的电压设定在运放的电源电压附近当然会有问题啊。
顶贴哇~
@电源网-源源
[图片]顶贴哇~
