标准电路不会有问题,但是你的电路看上去少了一个电容,输入电感后面的电容没有了,造成电感和变压器一起工作。
谢工,我是按照标准电路设计的,次级电路一点没动,输入电路在整流桥后删了一个电感一个电容,我的图在1楼,麻烦谢工有空看一眼,指点指点,先谢过了
拿板凳 等待大侠解答。你仔细检查一下有没有弄错的地反。短路 什么的。
明显的错误,输入电容接到电感的后面就好了。
他拿掉的一个电容哪错了位置,这问题我也老有客户发生
输入电容放错位置,应该在电感之后。
十分感谢,明天我改了试试
非常感谢,明天报告结果
谢工,我把电感改到了电容前面,基本能正常工作了,但是输出两路电源9V和5V,其中9V电压正常,5V电压偏高达到6V了,是不是和变压器有关?或者其他原因?谢谢了
5V加重点负载,如果负载轻,可以加点假负载
谢工,5V输出设计的是0.2A输出,实际空载输出6V左右,我测试时接了200欧姆负载,结果电压下降到3V多,按照理论计算实际电流也才25mA,为啥输出电压会下降这么大啊?十分没想明白
应该没什么问题,7805电流小更好。
