谁家的机器,型号是什么?看看底板升压变压器附近有两个三极管8050有没有坏。
可能停弧电路误判,或开关管穿了
一般高频引弧采用两种控制方式来断开高频,一种是以检测弧压的方式,当引弧成功后,焊机输出电流增加,弧压就从焊机的空载电压降下来转为焊接的工作电压,利用此信号就可以关断高频输出,这种方式在引弧不成功时会自动继续引弧,采用较多。另外一种是以引弧时间来控制,高频输出用一个固定的时间控制器控制,是早期的控制方式。
所以对于不停止引弧情况,前者电路可以检查弧压控制开关部分,后者检查时间控制电路部分。
我遇到较多的是5贴说的第一种控制方式。
驱动高频继电器的三极管C2073和基极的那个24V的稳压管和高频继电器损坏的较多。
我用单片机制作的底板
