气隙是用来储能的。
反激中,计算得到的感量是最小感量.
在这基础上你可以加大感量,但也不至于你说的"小的多".最多相差20%左右吧.个人经验.
加大了感量后,变压器的升温可以变小一点.MOS的发热也会小一点.通常实际感量比计算的大的电源都是工作在非满载状态.也就是说,他是按平均工作功率来计算变压器的,而不是用最大电压和最大电流相乘的功率来算的.
手上有一款8.3V 3A电源。磁芯PQ2020,感量有1300UH,按照公式计算只有500UH,左右吧。
你还没用开气隙吧
一般计算都是限定某些条件的,比如输入电压范围啊什么的,或者有一些假设,比如电流不能超过多少啊什么的。这些都是人为的因素,你可以对照下有何差异。差异大的话,计算结果相差很大也是正常的。
因设计变压器时好多取值是经验值,比方咱CCM时的峰值一般取3倍的最小值,但两倍也行。所以好多经验的取值会影响到计算结果···
是不是计算时按临界。模式计算变压器,适当调高感量,时使电源工作在dcm模式,这样电源效率就会好些
