恒功率感应加热问题
下面视频是一恒功率感应加热器试验同时做了下线盘短路试验,
http://www.tudou.com/programs/view/UPiCGPc766s/
输出相同功率,可是输入功率不一样,
不同材料在加热时,加热效率不一样
哪位朋友指点下用什么材料加热功率最高了
全部回复(19)
igbtsy
短路时电火花较大,从内心来讲还是有点不安全的感觉。
华焊
@igbtsy
保护做有些滞后,所以火花大些。
@华焊
保护做有些滞后,所以火花大些。
做电磁炉包括做感应加热的做恒功率(电源输入电压变化时,保持电流恒定)对客户使用是方便很多,因为中国的电网和供电线路各地情况不同,有地方电压波动太大。但机芯工作状态就不好了。这个问题真的很矛盾
igbtsy
@华焊
保护做有些滞后,所以火花大些。
凭肉眼看,短路时的电火花如果是你现在火花的三分之一以下的强度,那就是正常的了。
华焊
@4205250873
如果是恒功率,输入电压降低时输入电流应当增加吧,我现在做试验的机器就是这样的。如果输入电压降低了,输入电流恒定,这样功率应当变小了吗。
igbtsy
@4205250873
1. 输入电压降低、输入电流增加,说明你原来不是工作在谐振状态。
2. 输入电压增加,输入电流减小,看似恒功率,如果用调频的方法,是进入失谐工作状态,是以增加管子和线圈的损耗为代价的。
3. 如果不是特定的需要,额定电压下为额定功率,输入电压增加仍然在频率跟踪状态下,输出功率增大较为合理,此时管子及线圈的损耗增加不大。
4. 如果一定要求输入电压低时保持功率不变,此时可切换成变压器匹配状态下工作比较合理。
jxyoung10
 向实实在在试验的老师  致敬
rocyang
@igbtsy
1.输入电压降低、输入电流增加,说明你原来不是工作在谐振状态。2.输入电压增加,输入电流减小,看似恒功率,如果用调频的方法,是进入失谐工作状态,是以增加管子和线圈的损耗为代价的。3.如果不是特定的需要,额定电压下为额定功率,输入电压增加仍然在频率跟踪状态下,输出功率增大较为合理,此时管子及线圈的损耗增加不大。4.如果一定要求输入电压低时保持功率不变,此时可切换成变压器匹配状态下工作比较合理。
有道理,但是变压器不好造。
华焊
@igbtsy
通过做试验,电磁炉炒灶机芯不能完全工作在谐振下的,如果工作在谐振下,炉灶就会挑锅,客户很难适应。注明:这是我个人理解,
igbtsy
@rocyang
有道理,但是变压器不好造。
没有你这种说法,不管大锅灶还是炒灶,都是工作在谐振状态下,关键是炒灶的电路处理与大锅灶有所不同。不过我都是按炒灶做的,所以大锅灶也完全可以象炒灶一样任意的在任何功率时提锅,当然大锅灶厨师不一定会提锅(绝大多数厂家把大锅灶做成固定的锅,不能提锅的,我们的锅没固定是可以提锅的)。
igbtsy
@rocyang
有道理,但是变压器不好造。
变压器是很好做的,我们都是自制的。
yangkehan
@igbtsy
由功率的基本概念就可以知道要保持功率不改变,电压和电流的乘积就必须是一个定值,那么当电压减少时就必须使电流增大,可以通过改变电路中的阻值得到想要的结果,但要保持时时刻刻的功率稳定,是不太现实的,万用表可以一直进行监测,可以发现,无论怎么样做。功率在最开始和最后都会有相应的波动
rocyang
@华焊
不在谐振状态,是不是就限制了有效的功率输出?我最近一直也在试验失谐状态的自动功率限制。是单片机检测电流,然后改变频率进行微调。但是效果不是很好。可能AD转换速度太慢,滞后!
igbtsy
@rocyang
做恒功率不必用单片机吧!省下端口作其它用吧,用一个比较器做成相应功能的放大器就行了。也不必电流取样,那样麻烦,取样整流后的低压直流电压就行了。
华焊
@igbtsy
采集一点信号不能或很难做恒功率的,同时对负载也会有要求的,就会发生一种电路只能针对一种负载,客户用着不方便。
注:以上说法只是本人通过试验得到结论,不一定正确。
华焊
@rocyang
功率确定后,选择适合的频率,当然线圈与谐振电容也要与频率相匹配。这样电路完全可以工作在准诣振点之前了。频率,绕圈,诣振电容一定要匹配好啊,否则在加热过程中会有功率下降,个人看法,不代表什么。
igbtsy
@华焊
采集一点信号不能或很难做恒功率的,同时对负载也会有要求的,就会发生一种电路只能针对一种负载,客户用着不方便。注:以上说法只是本人通过试验得到结论,不一定正确。
对于一种负载性质的做恒功率比较方便,对于不同性质的负载要做恒功率只能通过实验,记录电压变化时影响功率的曲线,然后把数据输入软件,通过软件控制来实现修正。
华焊
@igbtsy
电流保护信号取在直流母线上面所以有些滞后,如果取在输出线盘上面,火花会小很多。
hgl65
阅,学习了
