新人入手UPS有疑问求解!
前几天考虑给监控整套UPS,左思右想弄了套在线式纯正弦波的,山特C1KS,1000VA,700W,其实我最多用到120W,现在发现此机在电池满电浮充的情况下,整机功耗40+W,一天一度电。后悔还不如弄个后备式的,但看了看淘宝那些低端后备式UPS(二手TG500)的评价,有的空载功率也不小,甚至上百W!
在此想咨询各位大侠:
1、36V1000VA在线式UPS空载功率40+W正常吗?
2、各位大侠都是用的什么型号的UPS,请推荐空载功耗低的型号,后备修正弦波无所谓。
3、小弟在某论坛交易板块看到一帖出售APC后备式UPS--BK500 IACH,方波,此人描述此机在电瓶未完全充满的的情况下,测得市电电流0.04A,即空载功耗≤8.8W,此时的充电电流为0.5A,也就是说如果电池满电转浮充,空载功率应该更低,请问相对于此类档次的UPS,此人描述的是否准确?
全部回复(35)
怀-念
我这个12v1500w电源网的套件,UPS+EPS功能双表头显示,空载电流小于280mA,保护功能完善,已经24小时运行了几个月了,可以转让楼主给多少。
pc3w
@怀-念
[图片] [图片] [图片] 我这个12v1500w电源网的套件,UPS+EPS功能双表头显示,空载电流小于280mA,保护功能完善,已经24小时运行了几个月了,可以转让楼主给多少。
妞妞捏捏的,清仓回家过年。
开价300,有高的继续。
pc3w
1.正常。但可改
2.ups大多空载0.8-1.2之间(知名品牌)。如果是温州货或佛山的逆变器带ups功能的空载有比较低的。ups品牌这方面神舟八号使用较多,建议咨询他。
3.apc500系列一般都有30分钟的时间限制,空载较小。这系列正弦波的二手较便宜从50到200都有。
zz1980824
我电脑用的UPS刚拿回来时我测了下空载有近80W的耗电量快有我电脑用电多了,我拆开看了下是那个充电电路搞的鬼,于是我找到充电控制端(我的这个用的是继电器)拿刀子把铜皮一划断世界安静了空载功率降到2W,然后我用一小开关把断的铜皮接起来搞成手动控制充电,我要充的时候就叫他充想反抗门都没有,反正一个月也就停那么几分钟的电没必要让他一开机就在那充电,电费就不是钱吗,操蛋的设计。
sybadboy
@pc3w
1.正常。但可改2.ups大多空载0.8-1.2之间(知名品牌)。如果是温州货或佛山的逆变器带ups功能的空载有比较低的。ups品牌这方面神舟八号使用较多,建议咨询他。3.apc500系列一般都有30分钟的时间限制,空载较小。这系列正弦波的二手较便宜从50到200都有。
您说的是电池端逆变空载时的电流吧?我想知道一般知名品牌的UPS空载时,市电输入端的空载电流有多大。
hbzjcjw
@zz1980824
我觉得你这个表述让我听了才想“操蛋”。
hbzjcjw
我觉得应该控制在5W内才算正常。
算你220V-12V的效率在20%。2 个3位小继电器或一个6位继电器的耗电量不超过1W
还有,如果你停电机率极少,时间不长,可以考虑继电器在市电时不吸合,而是在停电时吸合,检测用个光耦在市电端,空载不会超过1W
不过楼主这些思维,是非常值得重视的。好比早期国产彩电的待机功率,远比日本机的大!再如空调等一直待机的家电,必须要做到极小待机……我有台APC1400VA的UPS,什么都好,就是逆变时空载大。工作时耗电大!机箱基本上是热的……因为它有个工频变压器,整机供电,充电都靠它。。。再看过国内某位不知名的前辈设计的后备修正弦工频UPS,则把充电,供电用一个RCC。试机,此机工作一年,与变压器充电的机相比,可以节约出多少倍的RCC成本……
zz1980824
@hbzjcjw
[图片]我觉得应该控制在5W内才算正常。算你220V-12V的效率在20%。2个3位小继电器或一个6位继电器的耗电量不超过1W还有,如果你停电机率极少,时间不长,可以考虑继电器在市电时不吸合,而是在停电时吸合,检测用个光耦在市电端,空载不会超过1W[图片]不过楼主这些思维,是非常值得重视的。好比早期国产彩电的待机功率,远比日本机的大!再如空调等一直待机的家电,必须要做到极小待机……我有台APC1400VA的UPS,什么都好,就是逆变时空载大。工作时耗电大!机箱基本上是热的……因为它有个工频变压器,整机供电,充电都靠它。。。再看过国内某位不知名的前辈设计的后备修正弦工频UPS,则把充电,供电用一个RCC。试机,此机工作一年,与变压器充电的机相比,可以节约出多少倍的RCC成本……
为什么带工频变压器的UPS空载电流大呢,主要是厂空偷工减料造成的,那个变压压器次级(220V端)匝数太少,如果用足量的匝数就要增大变压器不然线径太细逆变功率上不去,但是变压器大了就意味着成本要增加,如果设计成电池充满电后自动断开变压器供电还是要增加电路增加成本,所以厂家为了赚钱就不管你耗不耗电只要你一开机那变压器就一直通着电。
不信的话你拆一个UPS上的和自已按标准做一个只接220V空载比较下,按标准做的空载最多不会超过设计功率的5%而UPS上却能超过50%以上你信不,这样算开一年要多损耗多少电.
@zz1980824
为什么带工频变压器的UPS空载电流大呢,主要是厂空偷工减料造成的,那个变压压器次级(220V端)匝数太少,如果用足量的匝数就要增大变压器不然线径太细逆变功率上不去,但是变压器大了就意味着成本要增加,如果设计成电池充满电后自动断开变压器供电还是要增加电路增加成本,所以厂家为了赚钱就不管你耗不耗电只要你一开机那变压器就一直通着电。不信的话你拆一个UPS上的和自已按标准做一个只接220V空载比较下,按标准做的空载最多不会超过设计功率的5%而UPS上却能超过50%以上你信不,这样算开一年要多损耗多少电.
sybadboy
@zz1980824
我的是山特C1KS在线式1000VA,设计功率700w,5%也就是35W,这样算的话我这个也差不多这个数,因为这个充满电后还有部分浮充电流,我把接电池的线拔了,也差不多30多W了。
hbzjcjw
@zz1980824
我只能说你是一个纯外行,凭自己的想象在那里叫而已。别的我不想再与你争论什么。
zz1980824
@hbzjcjw
好吧我是外行,那你这个内行说说1楼的问题解决方案,看看当军长的比我这小兵强多少,别拿理论来说事来点实际的。
怀-念
@sybadboy
2.ups大多空载0.8-1.2之间(知名品牌)。您说的是电池端逆变空载时的电流吧?我想知道一般知名品牌的UPS空载时,市电输入端的空载电流有多大。
我的空载市电输入端30mA(在电池充满电回到浮充13.8V状态下)。这个时候只是继电器吸合和表头指示灯用的电。
怀-念
@hbzjcjw
电池的自放电也会有一定的影响。
不如直接用12V直流.停电自动供电
lyj7976
@tvro
不如直接用12V直流.停电自动供电
sybadboy
求推荐日常待机耗电小的UPS,后备在线无所谓。
@sybadboy
[图片]求推荐日常待机耗电小的UPS,后备在线无所谓。
高频的就不错
sybadboy
到现在为止未得出有效结论~
hbzjcjw
@sybadboy
到现在为止未得出有效结论~
首先要搞清楚你的负载有多大功率。
其次要搞清楚你的负载特性是什么:如果220V AC变12V DC是开关电源,则可以把220V AC搞成310V直流供电。你的蓄电池电能,可以直接转化为260V左右的DC供给。二者不必切换。你把DC-DC的电压取到低于310V的270V。因为反馈为无穷大,所以DC-DC级无输出的。再加上一套给蓄电池充电的设备就行了。         如果是传统变压器的方式把220V AC变成12V DC,那样很麻烦,不知道修正弦波能不能胜任。因为你的监控器材可能会被干扰,变压器的热量也会大一些。这样做成后备式的UPS是比较适合的。你自己买套质量好的逆变器板,再买套充电器板。自己做一块继电器切换板就行了。断电检测,可以在充电器的220V整流那里,把整流桥与400V电容之间切断,串上二极管。在整流桥的正负间用光耦取样。隔离到低压电源。最简单的用220V的继电器
@hbzjcjw
首先要搞清楚你的负载有多大功率。其次要搞清楚你的负载特性是什么:如果220VAC变12VDC是开关电源,则可以把220VAC搞成310V直流供电。你的蓄电池电能,可以直接转化为260V左右的DC供给。二者不必切换。你把DC-DC的电压取到低于310V的270V。因为反馈为无穷大,所以DC-DC级无输出的。再加上一套给蓄电池充电的设备就行了。    如果是传统变压器的方式把220VAC变成12VDC,那样很麻烦,不知道修正弦波能不能胜任。因为你的监控器材可能会被干扰,变压器的热量也会大一些。这样做成后备式的UPS是比较适合的。你自己买套质量好的逆变器板,再买套充电器板。自己做一块继电器切换板就行了。断电检测,可以在充电器的220V整流那里,把整流桥与400V电容之间切断,串上二极管。在整流桥的正负间用光耦取样。隔离到低压电源。最简单的用220V的继电器[图片]
lyj7976
@tvro
[图片]
山特逆变器500怎么去除定时关机啊      我加大电瓶变压器  和场馆啦
@lyj7976
没用的 CPU里面程序编好了 没法改  除非换个去掉定时关机的CPU
@liqiangwszgr
没用的CPU里面程序编好了没法改 除非换个去掉定时关机的CPU
lyj7976
@liqiangwszgr
噢    谢谢啦!
春秋志
@tvro
不如直接用12V直流.停电自动供电
我看可行!
pc3w
@lyj7976
开关按下后用胶带固定。
lyj7976
@pc3w
开关按下后用胶带固定。
不会吧
0..0.
@pc3w
开关按下后用胶带固定。
 一样 会关机的我试过的
lyj7976
2013-01-30 14:21
@liqiangwszgr
 一样会关机的我试过的
   发过后级   方波电路来    参考
参考
