焊接/电磁感应
请教:电磁炉上电时,开关电源芯片损坏是什么原因?
用TH201/TH202芯片做电磁炉的电源,出现插电时芯片损坏,损坏率为2%左右.请教各位高手,可能是什么原因.在此先谢了!
全部回复(4)
zjman
这个问题,有遇到哦,,你试着把那个绕线电阻改大看看,,,
lx196321
@zjman
那个限流的绕线电阻为22Ω,后来改为100Ω进行试验,效果不明显.
我们怀疑是也许是TH-202芯片的质量,或变压器参数有不合理的地方,但还是没找到验证的方法.
changping8710
可能是!擦电时容易有大电流冲击!看看有没有有着方面的设计
zhangshido
@changping8710
变压器原因 开通瞬间反峰电压太高 属于高压击穿 有可能是吸收不好
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
Nic_浩
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电源先生(PowerMan)
