800W单管反激让我学到很多
大约两个月前,老板说要作一个结构简单,可靠的800W电源,输出波纹要求不高,因为是容性负载的.
电压要求输入176--355V(整流后的直流),输出呢80V.电流10A,辅助供电14V-0.5A.
磁芯选择的时候算了一天,最终确定用EE65的磁芯.
这里有很多原因,首先想用小一号的EE55,却发现算出来绕不下.或者就是频率得提高到100K附近或者更高才能绕满.因为老板要求的是可靠.那就是说温升一定得尽量的小.所以线径都是按4A/mm2来计算的.最终频率确定在53K.这也是考虑到骨架绕法的问题.初级两层,次级一层,刚好绕满,所以就这频率了.
另外这个频率的选择也跟匝数有关,在辅助绕组需要输出14V电压,计算得出如果辅助绕组是2,这是最好的绕线方法了.1匝几乎不可能,那频率太高了.如果3,那么初级和次级又绕不下了.所以这频率是按以上综合的实际参数来选择的.并非是最合理的.但却是最实用的.
下面吧变压器的一些参数发上来:
F=53K
AE=521,有的厂家给的535,我是实测的.
磁饱和增量:0.2(实际上计算出来的△B0.1564.绕不下满匝,所以就按满匝的算是0.2)
Dmax0.45
有了这些参数,就能算出来:
NP=15  0.1*200的利兹线两根并绕两层作初级,包住次级
NS=8   0.1*200的利兹线同样两根并绕一层在中间
辅助供电=2绕在最外层,IC的供电绕组均匀绕制.
绕好后,气隙开0.75毫米,也没有超过1毫米的经验值
电感量102UH.
不得不说这200根一股的线,很纠结.骨架是塑料的.不能长时间焊接,而这线散热又太快了.必须用60W烙铁才能上锡.所以,最终选择不动骨架,而在线路板相应的出线口放置两个3毫米直径通孔的焊盘.骨架依然焊在线路板上,这给组装带来了很大的难度.不适合量产.
变压器搞定了.就再说说电路的设计吧
电路我是一部分一部分设计的,先来初级
因为功率巨大,因此用了两只330UF的大电容在初级,体积限制也没有地方装第三个电容了.本来设计是1000UF,只好用两只了.然而按经验,用了直径20毫米,常温电阻25欧姆的热敏NTC依然让人失望,上电的时候插头会看到明显的火花产生.有时候会吓人一跳.虽然对插头损伤不大,但总归不是好事.
于是就在300V的回路加装了一个场效应管20N60,G用分压电阻从300V到地分压12V,G极供电,并在G接入了一只22UF电解.当作缓冲电路.不能不说这样用法是从山寨电源上学到的.可以节省一只NTC.而且还没有发热引起NTC老化的问题.但缺点也是明显的.当在300V端接入800W负载的时候,发现这场效应管虽然内阻很低,却依然有不小的功耗.无奈还得加入散热片.最终这个场效应管做缓冲的方案并不理想 .
因为电路板空间有限,而且NTC还是老板要求必须装的,所以也只能徒增成本而以.后来怎么改的,请继续看下面的文字.
全部回复(35)
300V一路搞定,满载后电压在预算范围内.交流166V的时候没有跌破180V直流,看来还比较理想.于是开始电路部分的设计.
方案选用简单的3842,功能足够,而且保护灵敏.最好的就是可以外加若干保护电路.比如欠压或者过压锁定,外接频率输入,两只3842共同使用一个频率,或者软启动等等,都可以在芯片外围加几个简单的零件来实现.如果啥都不加,3842也有自身的电压保护和电流保护.可以说是相当可靠的了.
对于前文提到的插电时候插头冒火的情况,先是在初级加装了更理想的NTC,阻止了电容充电时候产生的火花,而电路启动时候,特别是满载启动的时候不可避免的也会吸收大量电流,这个也会使插头在瞬间产生火花.对此,我在38428脚和1脚间加入了官方推荐的软启动电路.并且把软启动电容加大到了100uf.
当然这个电容是经过实验的.大约能有3—5秒的缓冲时间.在这段时间里,占空比是由1%到满载的35%(300V直流下的占空比)逐渐提高的.可以在次级看到电压上升的曲线就是那个软启动电容充电的曲线.
关于3842的其他部分的电路就不多说了.大家都很熟悉了.就说说我遇到的一些问题吧.
这个软启动电路本来是为插头的火花而做的.可做好后却发现又多了个保护MOS的功能.可以避免刚上电,初级电压较低的时候就开始工作,而次级却满载的情况下,初级电流达到超过正常峰值而很快烧掉的情况,虽然MOS的瞬间耐过流能力很强大,但依然会在某些情况下爆掉.然而就在加了软启动以后,MOS一直很乖,没发脾气的爆掉.从这里,我又学到了软启动对于大功率电源的重要性.
@tanb006
300V一路搞定,满载后电压在预算范围内.交流166V的时候没有跌破180V直流,看来还比较理想.于是开始电路部分的设计.方案选用简单的3842,功能足够,而且保护灵敏.最好的就是可以外加若干保护电路.比如欠压或者过压锁定,外接频率输入,两只3842共同使用一个频率,或者软启动等等,都可以在芯片外围加几个简单的零件来实现.如果啥都不加,3842也有自身的电压保护和电流保护.可以说是相当可靠的了.对于前文提到的插电时候插头冒火的情况,先是在初级加装了更理想的NTC,阻止了电容充电时候产生的火花,而电路启动时候,特别是满载启动的时候不可避免的也会吸收大量电流,这个也会使插头在瞬间产生火花.对此,我在3842的8脚和1脚间加入了官方推荐的软启动电路.并且把软启动电容加大到了100uf.当然这个电容是经过实验的.大约能有3—5秒的缓冲时间.在这段时间里,占空比是由1%到满载的35%(300V直流下的占空比)逐渐提高的.可以在次级看到电压上升的曲线就是那个软启动电容充电的曲线.关于3842的其他部分的电路就不多说了.大家都很熟悉了.就说说我遇到的一些问题吧.这个软启动电路本来是为插头的火花而做的.可做好后却发现又多了个保护MOS的功能.可以避免刚上电,初级电压较低的时候就开始工作,而次级却满载的情况下,初级电流达到超过正常峰值而很快烧掉的情况,虽然MOS的瞬间耐过流能力很强大,但依然会在某些情况下爆掉.然而就在加了软启动以后,MOS一直很乖,没发脾气的爆掉.从这里,我又学到了软启动对于大功率电源的重要性.
再说说下一个问题:MOS的温度.
之前计算的IPK14.6A 所以选用20n60,而我手头只有TO220封装的,将就用吧.MOS查资料是DSON=0.65欧姆,实际上是能用的,发热也在95度以内,加了重量170克的散热片.烟盒大小的一块.
但总感觉哪不对.怎么算,MOS都不该这么热的.
直接测G端波形,发现出现了严重的失真,上下沿的中段,都会出现一段平台,粗看是平的,波形放大了看其实是一段密集而杂乱的振荡.想想3842的驱动能力是1A的啊,不至于是这波形吧?后来改动RG电阻,原电阻是20欧姆的,MOSPDF资料,改成2.2欧姆的,再看波形,好了那么一点.感觉也就好了2成吧.不过发热降低了10,85度了.不得已,又改版,加装了图腾柱驱动.80508550.
这下就OK.驱动电阻从2.2---20欧姆都试过,还是图腾柱和2.2的电阻配合,发热最低.现在最高温度也没过55度了.当然是在风冷条件下了.环境温度15,12V风扇,规格6015一只.12.5V供电就够了.
接下来电路的难题又来了:MOS的尖峰吸收.(在本文中所有电路的电压都是300V的情况下测试的,如有例外,会做说明的)
看波形,MOSD,580V的尖峰最高值,初级RCD吸收是按经验值:103电容和47K电阻并联.电阻取的大,消耗在RCD上的损耗最小.但尖峰也很大.如果交流输入245V,MOS就该报销了.于是用两只47K电阻并联,电容不变,峰值降到了560V但也不能无限制的减小这电阻了.
考虑到这个尖峰是由次级反馈回来,和漏感一同形成的,于是在次级整流二极管两端加装了RC吸收.R=27欧姆,C=470p.这下MOSD极峰值降到了500V.看来很有用哈.反正是走到这一步了.看看能不能改变RC的搭配让峰值更低,可换了很多种组合,都不理想.
又开始打MOS的主意了.嘿嘿,这次在MOSDS端加入了同样的27欧和470p的阻容吸收,,精彩出现了.峰值又降了20V,达到了480V.不过这几个被动吸收电阻都加大了电路的损耗.这也是代价了.算算一共用了三处的被动吸收电路.虽然耗能,却符合老板简单,可靠的要求.这里木有使用有源钳位,我个人认为无源器件比有源器件更长寿.虽然代价是更多的发热和能耗.不过在这里老板不要求,那么就按自己的意思作了.嘿嘿.
@tanb006
再说说下一个问题:MOS的温度.之前计算的IPK是14.6A所以选用20n60,而我手头只有TO220封装的,将就用吧.这MOS查资料是DSON=0.65欧姆,实际上是能用的,发热也在95度以内,加了重量170克的散热片.烟盒大小的一块.但总感觉哪不对.怎么算,这MOS都不该这么热的.直接测G端波形,发现出现了严重的失真,上下沿的中段,都会出现一段平台,粗看是平的,波形放大了看其实是一段密集而杂乱的振荡.想想3842的驱动能力是1A的啊,不至于是这波形吧?后来改动RG电阻,原电阻是20欧姆的,按MOS的PDF资料,改成2.2欧姆的,再看波形,好了那么一点.感觉也就好了2成吧.不过发热降低了10度,到85度了.不得已,又改版,加装了图腾柱驱动.用8050和8550.这下就OK了.驱动电阻从2.2---20欧姆都试过,还是图腾柱和2.2的电阻配合,发热最低.现在最高温度也没过55度了.当然是在风冷条件下了.环境温度15度,12V风扇,规格6015一只.12.5V供电就够了. 接下来电路的难题又来了:MOS的尖峰吸收.(在本文中所有电路的电压都是300V的情况下测试的,如有例外,会做说明的) 看波形,在MOS的D,有580V的尖峰最高值,初级RCD吸收是按经验值:103电容和47K电阻并联.电阻取的大,消耗在RCD上的损耗最小.但尖峰也很大.如果交流输入245V,那MOS就该报销了.于是用两只47K电阻并联,电容不变,峰值降到了560V但也不能无限制的减小这电阻了. 考虑到这个尖峰是由次级反馈回来,和漏感一同形成的,于是在次级整流二极管两端加装了RC吸收.R=27欧姆,C=470p.这下MOS的D极峰值降到了500V.看来很有用哈.反正是走到这一步了.看看能不能改变RC的搭配让峰值更低,可换了很多种组合,都不理想.又开始打MOS的主意了.嘿嘿,这次在MOS的DS端加入了同样的27欧和470p的阻容吸收,哇,精彩出现了.峰值又降了20V,达到了480V.不过这几个被动吸收电阻都加大了电路的损耗.这也是代价了.算算一共用了三处的被动吸收电路.虽然耗能,却符合老板简单,可靠的要求.这里木有使用有源钳位,我个人认为无源器件比有源器件更长寿.虽然代价是更多的发热和能耗.不过在这里老板不要求,那么就按自己的意思作了.嘿嘿.
好了.初级和次级的主要部分都搞定了.
,插话一段,前文忘记提了.整个电路是用3842+817+431的简单组合.电路够简洁.功率够大.嘿嘿.
然后开始搞10A的限流电路了.跟普通的限流一样,得用采样电阻来作.因为这电流要求就是要精确限流,所以只能在直流输出部分检测,而不能放在次级整流管之前用互感器隔离检测.检测电阻我用了一只5W0.02欧姆水泥电阻.定做精度2%.满载10A功率也才2W.
这里选用5W电阻是有原因的.本来用3W就足够了吧,可实际使用3W0.02欧姆电阻的时候却发现电阻本身的阻值会变大.就跟白炽灯一样,冷态小电阻,热态就大电阻了.这也是电阻测温法的基本原理(跑题了…..罪过).这电阻变大了多少呢?2W的功耗,20毫欧的电阻变成了23毫欧.已经远超设计了.结果是热机以后,电流从10A直线降到了8.7A附近,并且趋于稳定.这明显不符合精确限流的要求嘛.这里说下,限流电路是用358接的比较器,来控制光耦来限流的.
解决满载热机后,电流不精确的问题似乎用温度补偿是理想而可靠的方法.而实际却发现电阻虽然2W的功率,温度却高到了76,热敏电阻装在哪都不合适,电阻底下?走线是个问题至少我很难安排合适的地方了.那么飞线将热敏电阻固定在电阻上?似乎也只能在实验室这么干.而且老板是不会同意再搞另外的温度检测电路的.那样布线的复杂程度和板的面积都成问题.他只要简单的.
后来本打算两只0.02欧姆电阻并联,结果厂家说有5W,就给发了样品.来试试刚好.电路参数也不用改了.板子也不用重做了.哈哈,有点懒哈.
用了大功率的电阻,散热更快了.电阻的温度没那么高.至少没超过50,手可以一直摸着只是热热的感觉,电流也达到了10A正负0.3A的精度.当然,这个精度不仅仅是电阻换大个的功劳了.也有在运放的性能有关,当用国产0.12一个的LM358的时候,精度在正负0.4A上下.换进口的,或者其他型号运放,则都能达到正负0.3A的输出控制精度.
整个电源都完工了.经过了几十个小时的满载老化实验,先后又改进了几个地方:加大了次级整流二极管的散热片.加大到200克的铝型材.MOS换用26n60,导通电阻小到0.13欧姆,所以MOS的散热片也相应减小到了120.整体升温在很理想,变压器温升最大50,MOS温升40度左右,次级二极管温升在55度左右.
完成之后对比了相同功率的正激电源,感受深刻啊.反激电源也并非书上说的只适合200W以内的小功率.大功率也未尝不可.只是代价有点高了.不过以电路的简洁和可靠来看.反激还是有优势的.
不过呢,因为初级电流比同等级的正激电源大了约30%.这也让MOS和其散热片的成本比正激高了很多. 再就是变压器了.同频率下,正激只用EE55就能达到相同的功率输出.
但变压器比正激的简单.而且次级少用一只须流二极管,少一个次级的电感.这样成本就持平了.
综合来说.布线,和线路板占用,零件个数,都比正激有优势.劣势就是变压器巨大,而且不易量产.因为要精确控制电感量,而且电感量非常小.只有102微亨.这会让变压器厂家听了就挂电话的.
我这里上不了论坛,发不上图片.只能改天再补上PCB和电源成品的图片了.原理图我不会画,都在脑袋里的,请原谅我半路出家学电源,虽然DXPAD6.9都会用来画图,却只会画板,不会画原理图,这就是没有系统学习的后果.亲们不要跟我学哈.
jianyedin
800W单管反激,要做好是有点难,比正激难
H-power
800W反激会比半桥成本低么?
顶贴啊
@H-power
800W反激会比半桥成本低么?
总成本,不包括外壳和线材,没超过75元,这还包含了组装的人工费.
但是不考虑EMI之类的指标.
满载输出波纹用示波器测,小于1.5V如果再加一级LC滤波,效果会更好.
补上电路的PCB截图
这是最终版的.位置有限,初级的电容只能装一只了.
pangjihao
@tanb006
补上电路的PCB截图[图片] 这是最终版的.位置有限,初级的电容只能装一只了.
支持一下!
@pangjihao
支持一下!
必须要支持啊
@tanb006
我也觉得阁下有胆识  神人,800W反激
@tanb006
电源达人
yqlong
@tanb006
好了.初级和次级的主要部分都搞定了.额,插话一段,前文忘记提了.整个电路是用3842+817+431的简单组合.电路够简洁.功率够大.嘿嘿. 然后开始搞10A的限流电路了.跟普通的限流一样,得用采样电阻来作.因为这电流要求就是要精确限流,所以只能在直流输出部分检测,而不能放在次级整流管之前用互感器隔离检测.检测电阻我用了一只5W的0.02欧姆水泥电阻.定做精度2%.满载10A功率也才2W. 这里选用5W电阻是有原因的.本来用3W就足够了吧,可实际使用3W0.02欧姆电阻的时候却发现电阻本身的阻值会变大.就跟白炽灯一样,冷态小电阻,热态就大电阻了.这也是电阻测温法的基本原理(跑题了…..罪过).这电阻变大了多少呢?2W的功耗,20毫欧的电阻变成了23毫欧.已经远超设计了.结果是热机以后,电流从10A直线降到了8.7A附近,并且趋于稳定.这明显不符合精确限流的要求嘛.这里说下,限流电路是用358接的比较器,来控制光耦来限流的. 解决满载热机后,电流不精确的问题似乎用温度补偿是理想而可靠的方法.而实际却发现电阻虽然2W的功率,温度却高到了76度,热敏电阻装在哪都不合适,电阻底下?走线是个问题至少我很难安排合适的地方了.那么飞线将热敏电阻固定在电阻上?似乎也只能在实验室这么干.而且老板是不会同意再搞另外的温度检测电路的.那样布线的复杂程度和板的面积都成问题.他只要简单的.后来本打算两只0.02欧姆电阻并联,结果厂家说有5W的,就给发了样品.来试试刚好.电路参数也不用改了.板子也不用重做了.哈哈,有点懒哈.用了大功率的电阻,散热更快了.电阻的温度没那么高.至少没超过50度,手可以一直摸着只是热热的感觉,电流也达到了10A正负0.3A的精度.当然,这个精度不仅仅是电阻换大个的功劳了.也有在运放的性能有关,当用国产0.12一个的LM358的时候,精度在正负0.4A上下.换进口的,或者其他型号运放,则都能达到正负0.3A的输出控制精度. 整个电源都完工了.经过了几十个小时的满载老化实验,先后又改进了几个地方:加大了次级整流二极管的散热片.加大到200克的铝型材.MOS换用26n60,导通电阻小到0.13欧姆,所以MOS的散热片也相应减小到了120克.整体升温在很理想,变压器温升最大50度,MOS温升40度左右,次级二极管温升在55度左右.  完成之后对比了相同功率的正激电源,感受深刻啊.反激电源也并非书上说的只适合200W以内的小功率.大功率也未尝不可.只是代价有点高了.不过以电路的简洁和可靠来看.反激还是有优势的.不过呢,因为初级电流比同等级的正激电源大了约30%.这也让MOS和其散热片的成本比正激高了很多.再就是变压器了.同频率下,正激只用EE55就能达到相同的功率输出.但变压器比正激的简单.而且次级少用一只须流二极管,少一个次级的电感.这样成本就持平了.综合来说.布线,和线路板占用,零件个数,都比正激有优势.劣势就是变压器巨大,而且不易量产.因为要精确控制电感量,而且电感量非常小.只有102微亨.这会让变压器厂家听了就挂电话的. 我这里上不了论坛,发不上图片.只能改天再补上PCB和电源成品的图片了.原理图我不会画,都在脑袋里的,请原谅我半路出家学电源,虽然DXP和AD6.9都会用来画图,却只会画板,不会画原理图,这就是没有系统学习的后果.亲们不要跟我学哈.
佩服楼主,文字描述已经相当精彩了
yqlong
@tanb006
电容只有一只,330uf会不会小了点,电容的温升有测过吗?
@yqlong
初级的330UF电容够用来.在输入185V的情况下,依然有220V直流输出,这是满载时候测量的.虽然波纹电压大了点.但对次级的容性负载来说,波纹不是问题.温度手摸不热.温热的.
hbzjcjw
华山再次论剑,王重阳:“我等均已年迈,上次华山论剑后,大家约定这一次,就交由各自的徒弟去比武。你们都收徒了吗?” 欧阳锋:“我只有个侄子,没收徒。”王重阳:呵呵,没徒你说个JB!/ K;
h 无图无
asouth
@hbzjcjw
华山再次论剑,王重阳:“我等均已年迈,上次华山论剑后,大家约定这一次,就交由各自的徒弟去比武。你们都收徒了吗?”欧阳锋:“我只有个侄子,没收徒。”王重阳:呵呵,没徒你说个JB!/K; 无[图片]h无图无
mko145
800W用反激做,是个不错的尝试。不过就方案的选择来说,反激不一定是个好选择。首先,反激的效率是最低的。大功率电源的温升和散热问题就更为严重,凭空多出几十瓦的功耗,电源的可靠性肯定会打折扣。正激虽然用多几个元件,但大功率时就不是这么算了,器件上分别不大。一个超大的变压器无论怎么看也差过一只变压器+电感。位置好安排,散热也会好。就线路的稳定性来说,也不觉得反激比正激可靠 ~
@hbzjcjw
网络不好.好几天都上不了论坛.上图缓慢,请等等.
@mko145
800W用反激做,是个不错的尝试。不过就方案的选择来说,反激不一定是个好选择。首先,反激的效率是最低的。大功率电源的温升和散热问题就更为严重,凭空多出几十瓦的功耗,电源的可靠性肯定会打折扣。正激虽然用多几个元件,但大功率时就不是这么算了,器件上分别不大。一个超大的变压器无论怎么看也差过一只变压器+电感。位置好安排,散热也会好。就线路的稳定性来说,也不觉得反激比正激可靠~
确实有些铅酸电池充电器,用了大功率反激
@mko145
 这么说,那用双管正激只多一个管子,那更可靠了。
@yqlong
佩服楼主,文字描述已经相当精彩了[图片]
好几天不能正常上网.刷新五十次才有一次机会成功登陆.上图了.占楼,这里靠前,看的清楚.嘿嘿.
@tanb006
好几天不能正常上网.刷新五十次才有一次机会成功登陆.上图了.占楼,这里靠前,看的清楚.嘿嘿.[图片] [图片] [图片] [图片]
楼上图里的变压器和220封装MOS对比,个头太大了.
次级还加装了正负转换电路,俩个双触电继电器和光耦,自动控制输出的正负极性.
正如21贴SOMETIMES大师说的那样,这个是给铅酸电池组充电用的.
而且是临时充电的.作为生产中激活电池,和快速充电测试用.
@13714648912@139.com
双管正激是更可靠.下一款就是双管正激做的.正在实验中.还没有最后定型.
fly
不错,800W反激还是有点挑战性的
zb95140059
@tanb006
楼上图里的变压器和220封装MOS对比,个头太大了.次级还加装了正负转换电路,俩个双触电继电器和光耦,自动控制输出的正负极性.正如21贴SOMETIMES大师说的那样,这个是给铅酸电池组充电用的.而且是临时充电的.作为生产中激活电池,和快速充电测试用.
800W用反激?牛
zb95140059
@tanb006
牛人 收我为徒吧
asouth
@fly
不错,800W反激还是有点挑战性的
很少见。。。反激做这么大。。。
贴片机
2013-01-30 19:08
应该用双管正激,效果和可靠性都有保证...
