LM2576做的AC24V变为DC24V、DC5V的电路。
大虾好:
有一个输入为AC24V的单片机电源板。输出DC24V和DC5V,现在做了一个电路,想问一下。我所有的地都接在一起吗?会不会有干扰?PCB需要做哪些细节处理呢?主要是单片机比较容易受电源干扰。
不知道我这个设计有没有什么缺陷?
全部回复(9)
老梁头
看着没啥问题···
zhxhui
@老梁头
看着没啥问题···
看着也没啥问题
@老梁头
看着没啥问题···
不放心的话也可以接成并行的2路降压,这样5v输出不受前级24v的影响。
ywjzxy
@ymyangyong
哦。是的。不过担心DC30V的电压,直接降到5V,效率会不会很低,容易坏。
@ywjzxy
是的。DC34V和DC24V降到5V效率差不多都有点低。
pangjihao
如果单片机是带AD检测的,5V供电最好还是线性的,这样检测才更准确。如果是I/O口简单的功能你的线路是没有问题的。5V电流不大的情况下是不会产生太多的干扰,但LM2576的效率不高,可以考虑用新款的IC,比如:AF1210A等会让你的成本,体积都会偏低!
@pangjihao
地是可以共,但分开走线就没有问题
ywjzxy
@pangjihao
以前用过线性的,比如7805,但是压降大的话(DC34V降到5V),很容易烧掉,有没有方案又比较简单又稳定的实现输入AC24V,输出DC24V和5V呢?
pangjihao
@ywjzxy
把变压器做成中心抽头的那种,输入12V输出5V给单片机供电。
