逆变/光伏/并网
各位大侠,你们做的逆变器的前级SG3525的前级是用蓄电池直接供电的吗?
我不知道是要用蓄电池直接供电还是其他供电,我做了个MC34063将电池的电压升到15V然后用7812降到12V给前级的SG3525供电,不知道这样驱动SG3525行不行呢,mc34063的输出电流不大,然后就是担心输出功率不够大,请大侠们帮忙看看我的做法行吗?还是应该直接用蓄电池的电给SG3525供电?
全部回复(8)
不用这么麻烦,在变压器接MOS的D端接一HER107二极管升压,串一100欧电阻限流后滤波再用15V稳压二极管稳压给SG3525供电
伟文
@571759125
我都是用34063的
wyjwyj08
在主变上绕个前级反供电绕组,整流稳压成15V和电瓶电影并联一起给3525供电
可以不用在主变上绕个反供电绕组,反供电整流输入接在MOS功率管的D脚和电瓶正就OK
l3555019
@wyjwyj08
在主变上绕个前级反供电绕组,整流稳压成15V和电瓶电影并联一起给3525供电 可以不用在主变上绕个反供电绕组,反供电整流输入接在MOS功率管的D脚和电瓶正就OK
我直接接12V上。没看出什么不行呀
廖远方
同意2楼
宛东骄子
12V和24V都可以用电瓶直接驱动,48V要降压。
tvro
可以的
@tvro
可以的
基本上都是的
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
