原理是通过载波方式将模拟或数字信号进行PSK或OFDM等等方式调制后,将调制信号耦合到电力线上进行传输的技术;最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递;设备与设备需要通讯,常见的方式是采用专门布线连接,如电脑的网线、电话机的电话线,或采用无线方式,如手机打电话、电脑通过WIFI上网,有别于以上,PLC也是通讯的一种方式,载体不同,有其独特的特点。
PLC-120是高性能过零传输电力载波数据收发模块,由沛城电子研发。采用与一家知名的厂商合作开发的芯片设计,集成度高,体积小,专门为在国内电网强干扰,高衰减,长距离环境下可靠传输数据开发的;适用于路灯、智能楼宇控制、消防、太阳能热水器、智能电网、抄表以及需要电力线传送数据的应用领域,用来替代传统的485与无线控制的应用,提供系统控制的可靠性与降低布线的美观的影响。
PLC-120模块的特点:
1.集成高速DAC,产生正弦波的输出,带AGC控制
2.载波频率120KHZ,带宽10KHZ。
3.温度范围:
4.一帧连续发送有效数据长度 ≥50个字节,字节长度在用户定义
5.接收灵敏度 ≤0.1mV 传输距离>
6.内置数字DSP滤波
7.数字RSSI
8.过零检测与传输技术
9.供电电源:DC +5V & 12V
10. PLC有效波特率: 500BPS接口串口波特率:4800BPS
11.调制方式:PSK OR OFDM
12.每个模块均带路由与中继功能(需要与配套集中器使用),可设定透明传输与自定义传输方式
13.提供配套集中器支持与上位机程序函数接口,支持超过200个节点,标准的RJ45网络接口与调试串口,带自学习功能,带日程表存储,可独立运行
14.提供完整的系统解决方案支持
15.提供全部的现场支持服务
