用UC3842芯片不起振
一台医用设备,用UC3842芯片不起振,5-7脚只有1.4V,外接18V ,4脚有波型,6脚无波型。各元件都测试过没发现有问题各位大虾指点一下。附图。PM9000
全部回复(10)
ximeng
c106是干嘛用的   2脚电压是不是高了2.5
老梁头
@ximeng
画的图看着好乱,那表测下1 2 3脚的电平··
dbxct
@ximeng
据实物描出来的,二脚0V
dbxct
@老梁头
画的图看着好乱,那表测下123脚的电平··
我不明白的是软起动电压怎么从交流取,是不是经D2变直流
老梁头
@dbxct
据实物描出来的,二脚0V
把你外围的保护全去了就留下芯片周围的器件试试,应该是保护了··
@ximeng
C106是震荡电容,2脚正常电压是在2.5v左右。
ximeng
@ymyangyong
这图画的真一般
家宝159
@dbxct
据实物描出来的,二脚0V
你这个电路图画的有错误,(光偶)        看看R10是不是阻值变大  开路   3脚有电压       无 输出
dbxct
@家宝159
你这个电路图画的有错误,(光偶)        看看R10是不是阻值变大 开路  3脚有电压      无输出
把Q102 C极的二极管断开,接10V到5-7脚驱动有输出,但接上220交流,5-7只有1.4V,不懂软起动电压,怎么从220V取
这个图好像不太对,不管这些了,LZ还是先看看启动电阻吧,就是R6和它下面的那个电阻,两个32K的电阻,有没有开路,还有ZD101的稳压值是否标错,应该是18V还差不到呀,和它并在一起的47U的电容容量有没有降低,也换新的试一下;R10电阻0R8的电阻阻值不能太大,它两端的电压不能超过1V;否则电路停止输出。这些都没有问题时换一片3842试试吧,就这么多东西,不是很复杂,只是要有耐心就可可以修好的。
