用简单的电路完成apc5000(怪兽)ups的自动旁路功能
因为怪兽的空载电流达到2A,功耗接近100W,且怪兽冷启动默认为60Hz。
所以要加旁路控制电路,完成晚上待机时自动开启旁路开关。
电路图如下:
J1根据自己的需要设定时间控制的时间,我的设置为9:30-0:00
J2、J3为1-60秒时间继电器,我设置为J2为20秒,J3为10秒。
J4为市电启动怪兽的电源,我买的为220v32A继电器。
J5为市电断电后强制关闭旁路,图中我的没又装。
工作原理:
1、当J1开启时间到时,输出220v给J2、J3、J4,首先J4常开触点吸合,怪兽ups的电源输入线上电,ups得到市电,检测为50Hz,自动调整为50hz。
2、当J3时间到,J3常闭触点断开,怪兽旁路开关失效,怪兽开始工作,输出220v 50hz。
3、当J2时间到,J2常闭触点断开,J4失电,J4触点断开,220v市电到怪兽断开。
5、当J1关闭时间到,J2、J3失电,J3闭合,怪兽旁路打开,ups关闭输出。
每天按以上重复过程
J5的作用,当ups在旁路关闭输出状态,如夜里,这个时候市电停电,怪兽也不输出,加了J5后,J5触点释放,ups旁路被断开,ups输出220v。
可以在J5触点并一个单刀开关,决定是否启用这个功能。
其他:
还可以在J2触点并一个单刀开关,以防多日没太阳,电瓶在失电状态电瓶亏损,可以加一个开关,强制使用市电通过ups对电瓶充电。
16楼补充:
负载后级完全通过ups连接,当ups不工作(旁路状态),后级的用电,是通过ups来供给,可以利用ups的切换功能完成无缝转换。
实现市电引导ups,完成ups和市电同频(50Hz),避免ups冷启动为60hz的问题。
全部回复(22)
迅速第一帖 顶
ipnu学习
西平房
其实一般的阴天也有充电电流,就是太小,单块0.5A以下板子并联电流会大点。
更正下:5、6楼设计都有问题,自锁形成环路,不能解开。改进看16楼。
2013.2.17更新
如果需要怪兽旁路后,市电从ups供电给后级,省掉一个双投开关的话,我思考了下,重新制作了以下电路图,给需要的坛友。
设计为时控开关输出为旁路,关闭为ups开启。旁路为并联接法。
前几日为坛友设计的需多要一个继电器,今天重新设计,可以省掉一个继电器。
图纸如下:
@懒虫包子
更正下:5、6楼设计都有问题,自锁形成环路,不能解开。改进看16楼。2013.2.17更新如果需要怪兽旁路后,市电从ups供电给后级,省掉一个双投开关的话,我思考了下,重新制作了以下电路图,给需要的坛友。设计为时控开关输出为旁路,关闭为ups开启。旁路为并联接法。前几日为坛友设计的需多要一个继电器,今天重新设计,可以省掉一个继电器。图纸如下:[图片]
时控开关自己看下输出情况
图中有bug, k1断不开的。哈哈,还是需要多一个中间继电器才行。
@懒虫包子
时控开关自己看下输出情况更正下:5、6楼设计都有问题,自锁形成环路,不能解开。改进看16楼。[图片]图中有bug, k1断不开的。哈哈,还是需要多一个中间继电器才行。
学习
Kira
@tvro
学习
@Kira
[图片]
学习
@johnyeungchiho
学习[图片]
Kira
@tvro
[图片]
@Kira
[图片]
Kira
@tvro
[图片]
@懒虫包子
厉害!
@天涯浪子88
厉害!
可不可以通过太阳能充电控制器那个负载的开关, 来控制UPS因为阴雨天亏电转市电
2013.3.8重新设计了下图:
此图的目的:负载后级完全通过ups连接,当ups不工作(旁路状态),后级的用电,是通过ups来供给,可以利用ups的切换功能完成无缝转换。
时控开关输出为旁路状态,不输出为ups逆变状态。
原理:
【上电】时控输出220v,J2上电,J2常开触电吸合,J上电,J的2个常开吸合,J自锁,UPS上电。
等待-----K1时间到,K1常开触电吸合,ups旁路开关打开,ups旁路。K1常闭触电断开,K2失电,延时无效。
【失电】时控停止输出,J2失电,K1失电,K1常开触电释放,ups旁路断开,ups开始逆变,K1常闭触电吸合,K2得电,K2开始延时,
等待-----K2时间到,K2常闭触电断开,J失电,J自锁释放,J到ups常开触点释放断开市电对ups的连接,K2失电恢复初始状态。此时电路恢复到图中初始状态,等待下一个循环。
【停电】
ups非旁路状态市电停电,状态如图中状态,ups处于逆变状态,正常。
ups处于旁路状态停电,K1释放,J释放,(全部电路状态和图中状态相同)UPS转为非旁路状态(ups转为逆变输出),后级通过ups逆变供电,正常。随后市电恢复,时控继续输出执行【上电】程序。
@懒虫包子
更正下:5、6楼设计都有问题,自锁形成环路,不能解开。2013.3.8重新设计了下图:此图的目的:负载后级完全通过ups连接,当ups不工作(旁路状态),后级的用电,是通过ups来供给,可以利用ups的切换功能完成无缝转换。实现市电引导ups,完成ups和市电同频(50Hz),避免ups冷启动为60hz的问题。时控开关输出为旁路状态,不输出为ups逆变状态。原理:【上电】时控输出220v,J2上电,J2常开触电吸合,J上电,J的2个常开吸合,J自锁,UPS上电。等待-----K1时间到,K1常开触电吸合,ups旁路开关打开,ups旁路。K1常闭触电断开,K2失电,延时无效。【失电】时控停止输出,J2失电,K1失电,K1常开触电释放,ups旁路断开,ups开始逆变,K1常闭触电吸合,K2得电,K2开始延时,等待-----K2时间到,K2常闭触电断开,J失电,J自锁释放,J到ups常开触点释放断开市电对ups的连接,K2失电恢复初始状态。此时电路恢复到图中初始状态,等待下一个循环。【停电】ups非旁路状态市电停电,状态如图中状态,ups处于逆变状态,正常。ups处于旁路状态停电,K1释放,J释放,(全部电路状态和图中状态相同)UPS转为非旁路状态(ups转为逆变输出),后级通过ups逆变供电,正常。随后市电恢复,时控继续输出执行【上电】程序。 [图片]
@天涯浪子88
[图片]
我这照着这个电路图弄得,有看不懂电路图的可以加群212756818,找我(王海光)我有实物接线图
AIHAO
@370992426
你好,能发个图给我吗QQ邮箱:112283404@qq.com
AIHAO
@懒虫包子
 z这个我有点看不懂啊
@AIHAO
[图片] z这个我有点看不懂啊
加qq群讨论方便
群   号:212756818
AIHAO
@懒虫包子
加qq群讨论方便群   号:212756818
汗,我在群了,你是那个??
@AIHAO
汗,我在群了,你是那个??
李雪松
