焊接/电磁感应
佳士wse-315开机保护
佳士wse-315开机保护
一台佳士wse-315开机保护,而且表现为000,不只是管子坏了还是控制面板有故障?
全部回复(4)
poiulkjh543210
拔掉到逆变板上的主电和驱动,看看保护不保护,保护就控制板,在看看有没有封波
@poiulkjh543210
有可能是控制板
说的不详细
老兵游子
首先测量1次逆变低压输出端有没有短路,无检查1次逆变器上班。有断开与2次逆变器的连接在测有没有短路,有1次逆变整流部分损坏,无仔细检查2次逆变的4组MOS管
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
米修儿
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
