峰值电流不变,只能改变开关频率才能一致输出功率的变化。其实只要这两个参数有一个变化或者两个同时变化,都可以保证输出功率的变化。
峰值电流不变应该是过流保护的电流点不变吧?关键看输入的平均电流是否变化撒,,,DCM模式和CCM模式都有计算公式的
我也是看到这里了,看了好几天,说说我的理解吧,105页的负载电流的调整是指当负载不变,电流由于噪声引入跳变后,系统是经过怎么样的调节回到平衡的,这里由于输入输出,负载都不变所以导通时间不变。但是还有一点就是,如果负载大小变化的话,由于输入不变,此时如果输出也是恒定的值的话,可以得到导通时间是不变的,那么在输入输出导通时间都不变的情况下,电感平均电流肯定是不变的,那么由于负载变化了,输出电压等于平均电流乘以负载,此时输出电压与上诉的假设(输出电压恒定)有出入了,因此我的理解是,当负载变化时,输出电压略有变化,这也是负载调整率吧?
求大神解答
