请教高手,输出电压不稳,不能带载
 请高手帮忙分析下,此电路为什么输出电压不稳且不能带载?附件为电路图。谢谢!
全部回复(11)
Push_Pull
4148放上面去试试
辅助绕组的同名端是画反了还是真的接错了啊??
lingshen
@dreamer662006
辅助绕组没有接反,即使接反,但我对调过来也是不行
@lingshen
你分别看下轻载和重载时C3两端的电压波形,如果这个地方电压没有问题的话,那应该就是环路的问题了。
J-10A
怎么感觉光耦的采样点不对...
老梁头
@J-10A
怎么感觉光耦的采样点不对...
先测下VCC的电压,看看VCC正常不
@J-10A
怎么感觉光耦的采样点不对...
还有可能出现了反馈自激现象,看下反馈波形。
lingshen
@ymyangyong
刚测试了VDD的电压,也不稳定,在9-13V之前跳动,
老梁头
@lingshen
那应该是VCC的问题检查下VCC那路···可以外部加给VCC加个12V电压,看看能否正常工作··
@老梁头
启动电压都要14v,给VCC加个15V电压试试.
lingshen
@ymyangyong
VCC是U3的?那是不是把R9断开加12V?
