嘭的一声爆炸了
发光二极管能正常发光,后来电阻就烧起来了
是因为电阻的功率太小了吧? 本来选的是1/8W的,我看估计要换个5W的,给前级的电容放电,不然前级电容的有电,400到500V以前接触过,手指都焦了些。
还是大家有更好的方法吗
1/8W 50KΩ 电阻
最大通过电流为1.6mA
电阻两端电压在79V时 达到标称的功率
如果你的后级为400V 依公式 会达到3.2W
想想看把3.2W加到一个0.125W的用电器上..... 超载近26倍啊
H桥的前级高压母线400V左右 LED是普通二极管
前提是没有大功率电阻,不然又要上淘宝了
不知道怎么的 我的放哪里 都会自动没电了 完全没有安装放电电阻的
估计不用2分钟就自动没电了
