LED照明 中国好方案
【讨论】LED路灯关于太阳能路灯控制器的技术探讨
太阳能路灯充放电控制器全数字化智能控制50A开发新产品项目
全部回复(4)
yinhuidianzi
全数字化智能控制,自动识别春夏秋冬,自动识别天黑天亮。
具有欠压关断、欠压恢复、
PWM
浮充电压、过压关断、过压恢复等功能。
蓄电池反接自动保护,负载达到额定电流时报警提醒、过载时自动保护、短路时瞬间关断、负载过载解除后自动恢复功能。以上保护均不损坏任何部件,不烧保险;
充电主电路采用了串联式
MOS
管,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半
浮充时采用
PWM
充电方式,
充电效率远高于非
PWM
充电模式,可充分发挥蓄电池的容量优势,增加了用电时间,浮充自动控制方式使系统有了更长的使用寿命。
PWM
浮充方式采用独创的动态跟随方式,能够迅速控制蓄电池电压变化,将其非常稳定的控制在浮充点,而非现在市场上普遍存在的电压对应脉宽方式。
LED
发光管实时指示当前蓄电池电压、太阳能电池板状态及负载工作状态,数码管选择性指示用户设置模式,方便用户了解使用状况。
控制器内置
Flash
存储器记录各工作控制点,每天循环记录前一天白天时间,自动计算当天黑天时间。
具有温度补偿功能,根据环境温度自动修正各个工作控制点,不同温度下,能使蓄电池始终处于最佳工作状态。
yinhuidianzi
@yinhuidianzi
全数字化智能控制,自动识别春夏秋冬,自动识别天黑天亮。具有欠压关断、欠压恢复、PWM浮充电压、过压关断、过压恢复等功能。蓄电池反接自动保护,负载达到额定电流时报警提醒、过载时自动保护、短路时瞬间关断、负载过载解除后自动恢复功能。以上保护均不损坏任何部件,不烧保险;充电主电路采用了串联式MOS管,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,浮充时采用PWM充电方式,充电效率远高于非PWM充电模式,可充分发挥蓄电池的容量优势,增加了用电时间,浮充自动控制方式使系统有了更长的使用寿命。PWM浮充方式采用独创的动态跟随方式,能够迅速控制蓄电池电压变化,将其非常稳定的控制在浮充点,而非现在市场上普遍存在的电压对应脉宽方式。LED发光管实时指示当前蓄电池电压、太阳能电池板状态及负载工作状态,数码管选择性指示用户设置模式,方便用户了解使用状况。控制器内置Flash存储器记录各工作控制点,每天循环记录前一天白天时间,自动计算当天黑天时间。具有温度补偿功能,根据环境温度自动修正各个工作控制点,不同温度下,能使蓄电池始终处于最佳工作状态。
可以加我的QQ286793287进行技术上的探讨,本人已经开发成功,
yinhuidianzi
@yinhuidianzi
电流1A到50A
yinhuidianzi
@yinhuidianzi
电流1A到50A
好像大家不是很活跃
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
