求限流电阻R9的值,
电源IC FB短路最大电流 1.5mA
光耦CTR 1.3-2.6
现在我的问题,是IF电流到底要选多少,
是选择1.15mA 呢,还是选择光耦的正常工作电流3-10mA.
如果选 择3-10mA是不是电源IC不在线性变化区域了,从而电源工作不稳定。
还是不明白到底选 多少mA!
按你的意思,IF为1mA ,电阻的电流又是5-30mA
难不成,(5-30mA)-1mA的电流全过经过R19了不成
但常规R19的取值是1-2K呀!他哪里能分这么多的电流。
这是两码事!限流电阻R9按最大电流来算,它是用来保护光耦和431的。正常稳态工作时,IF还是1mA左右,故障状态下才会升到最大5-30mA。明白没有?
对,我一般根据限流要求单独来算。
虽然还不是很明白,还是谢谢你!
这个也不是太严格,选50ma的话也可以,最好还是留点安全余量吧。
好多资料上面,这个R9的值都是在计算前自己给的值,我觉得如果先给就没意义了,有几个资料上都是先给的470欧,对于这个为什么给470欧就不知道了,
总不能5V给470欧,20V还给470欧吧,所以还是得有一个计算的值才好,
现在还有个凝问就是 最大电流到底是选10mA还是30mA或是50mA呢,ymyangyong说得对,50的话是没有余量了,那40呢,20呢,
怎么去计算这个范围?可以具体算算吗?就按照楼主的这个图。
求大神指点!
