生态时代的H桥工频逆变器
   这个时代什么都贵,就是钱便宜,有钱人肆无忌惮地掠夺自然资源,随心所欲地向环境排放废弃物,结果造成一系列世界性的环境问题,唉不想多说了。两年多没发贴,主要因为工作忙还有密码忘了,像我等草根口袋紧又无时间,想做点自己的事真难,因为爱好,还是挤出了一点时间做了一些间单的东西,至于零配件大多是废旧利用.这样做既节约又保护生态环境,
闲话少说,还是上几个图
全部回复(30)
stiff
大多是废旧利用555用是玩具上拆的,MOS70N03P电脑主板上拆的,CD4017在一个搞修理的朋友那里得到,散热片是电脑电源上的,其它的就更好找
三十斗
@stiff
[图片] 大多是废旧利用555用是玩具上拆的,MOS管70N03P电脑主板上拆的,CD4017在一个搞修理的朋友那里得到,散热片是电脑电源上的,其它的就更好找
求555和4017的H桥图
令问  这个图稳压么?
stiff
@三十斗
求555和4017的H桥图[图片] 令问 这个图稳压么?
发漏了一个图,其实和高频方波的后级差不 多的.网站暂时上传不了图片
@三十斗
应该无稳压功能
stiff
@斌520
应该无稳压功能
是无稳压功能的,有欠压保护,输出200W温升很小的
l3555019
@stiff
有图吗?发个  我也做个试试
stiff
@l3555019
有图吗?发个 我也做个试试
我不管怎样都上传不了图片,本站的其它论坛都可以的.
就是这个图,因为最开始不确定参数,后面的没有标参数,后面的电容是22U,二,三极管4148,C945,MOS70N03,其它的高频方波的后级差不多,可以放心做.
hbzjcjw
你拿5毛面值的钱去银行买100元面值的钱,我相信也很贵的
st.you
直接说自己穷就好了,扯什么环保啊
ximeng
@st.you
直接说自己穷就好了,扯什么环保啊[图片]
stiff
后来又做了一个,很小的散热片,变压器近6斤长时间一百多瓦没什么发热.
尤小翠
给楼主看看我设计的图 半桥自举驱动电路!
我这样设计增加了驱动能力(原图上MOS上升沿是ms级的 我的是ns级的)
因此改进的电路可以作为高频应用 并且上下MOS可以单独控制!
这是仿真文件:自举半桥_50
里面分别是高频的低频的文件
需要注意的是实际上Q3需要高耐压的晶体管 如D13001等。。。
三十斗
@尤小翠
给楼主看看我设计的图半桥自举驱动电路![图片] 我这样设计增加了驱动能力(原图上MOS上升沿是ms级的我的是ns级的)因此改进的电路可以作为高频应用并且上下MOS可以单独控制!这是仿真文件:[图片]自举半桥_50 里面分别是高频的低频的文件需要注意的是实际上Q3需要高耐压的晶体管如D13001等。。。
  终于看到了   话说你狠长时间以前就有这个想法了哈   终于搞了
@stiff
后来又做了一个,很小的散热片,变压器近6斤长时间一百多瓦没什么发热.[图片] [图片]
还是不错的
stiff
@尤小翠
感谢指教,本人只是业余爱好,后级的参数经多次改动,感觉差不了太多,没有专业的检测设备。现在电脑大量逃汰,里面的很多大电流低电压的MOS管都能应用在这个电路里.
dahai3315
@stiff
学习一下 非常不错的呢、、
尤小翠
@stiff
主板上有几率拆到一个CPU周边辅助供电的MOS管(注意只有一个 不像CPU供电的那种能拆到6个) 如AP9916 通常是To-251或者SOP-8的封装
这种超低压开启(最大所需开启电压1V)的MOS可以用来做备用充电器(配合普通元件就可以 但是需要“特殊”的电路)
如下:
这个电路非常厉害 2V即可启动!启动后MOS驱动电压为5V 比电池电压高! 对于这些低压MOS来说已经是非常完全的开启了!最大可以输出5V2A 但是此时效率就很渣了 最好不要超过800mA
@尤小翠
主板上有几率拆到一个CPU周边辅助供电的MOS管(注意只有一个不像CPU供电的那种能拆到6个)如AP9916通常是To-251或者SOP-8的封装这种超低压开启(最大所需开启电压1V)的MOS可以用来做备用充电器(配合普通元件就可以但是需要“特殊”的电路)如下:[图片] 这个电路非常厉害2V即可启动!启动后MOS驱动电压为5V比电池电压高! 对于这些低压MOS来说已经是非常完全的开启了!最大可以输出5V2A但是此时效率就很渣了最好不要超过800mA
不好拆的东西
stiff
@tvro
不好拆的东西
废旧主板全身是宝.
st.you
@尤小翠
这个复杂了点
@stiff
废旧主板全身是宝.
 是 的没错
@st.you
这个复杂了点
尤小翠
@stiff
废旧主板全身是宝.
有牛人把主板CPU供电的三相buck移植下来 可以输出60多A的电流23333333
尤小翠
@st.you
这个复杂了点
这个应该是最简单的了好吧
yitt
@尤小翠
这个很好
msz181818
@stiff
我不管怎样都上传不了图片,本站的其它论坛都可以的.[图片] 就是这个图,因为最开始不确定参数,后面的没有标参数,后面的电容是22U,二,三极管4148,C945,MOS70N03,其它的高频方波的后级差不多,可以放心做.
这个电路的上管驱动很慢的,如果加大驱动三极管电流又怕会烧上拉阻电和驱动三极管的
msz181818
@yitt
这个很好
用这个片片可以做400W输出很可靠
woyjm
@msz181818
[图片] [图片] 用这个片片可以做400W输出很可靠
这种要多少钱一块?
woyjm
2014-11-22 16:07
@msz181818
其实我就是希望连H桥驱动功率板和驱动板直接连接变压器的一块板。就可以了。这样方便。不过连接变压器最好用铜接线端子。
shanghaibs
2014-11-23 07:22
@stiff
变压器加一个抽头可以解决的事,多用一倍的管,有点不划算。。
