我用EGS002驱动板做的工频机为什么带载不佳?(已解决)
如图:
每臂为三个RU190W08Q,每管自带IN4148,4.7欧姆和10K电阻,再三管并联。12V和5V为隔离电源,C2和C8为47UF,康铜丝为0.005。AC220输出滤波电容C22为20UF,变压器为原通信机房用的48V逆变器拆用的。电池为48V,带700W没问题,到1000WAC220输出仅为50V左右,变压器异响,不知为何?希望前辈指点,谢谢
(是变压器参数不对,已经重绕,谢谢大家)
全部回复(57)
多并几个康铜丝上去
2AP9
变压器是不是不匹配呀?看看说明
zyn1308
@神舟八号
多并几个康铜丝上去
你认为是康铜丝不对吗?康铜丝是网购的,标称20毫欧姆(没测量过),4个并联
zyn1308
@2AP9
变压器是不是不匹配呀?看看说明
变压器应该没问题,原机逆变器是3000W的,也是48V输入
飛雲
@zyn1308
变压器输入电压不对,48V/1.414=34V。高低压匝数比6.5
zyn1308
@飛雲
这个变压器高低压匝数比为9。我试过在次级加AC220V初级电压为AC24V,是这个问题引起的吗?我不太明白,请前辈指点指点
c22  是225的电容
@zyn1308
48V正旋波逆变器应该是27V变220V正好
zyn1308
今天又做了试验:康铜丝直接短路,C22改成2.2UF,电池电压改为36V输入,经以上试验故障依旧。变压器铁芯为“口”字形,线圈结构是左右各两个线圈,上下分布,下边为AC220线圈(5平方线串联),上边为24V线圈(20平方线并联)。另外发现空载时变压器有吱吱声。空载电流460mA
Q2355658646
您好,我是万裕三信(SAMXON)电容一级代理 主营:电解电容,螺钉电容,薄膜电容,固态电容,超级电容及模组。请多关照!周先生 13613016529
zz1980824
@zyn1308
不要太相信UPS,很多UPS的频率并不是标准的50HZ(除非你亲自测试)
解决方案:去掉C22,把频率调到60HZ
@zz1980824
不要太相信UPS,很多UPS的频率并不是标准的50HZ(除非你亲自测试)解决方案:去掉C22,把频率调到60HZ
有道理,APC1000逆变状态就有60HZ输出模式
zyn1308
@zz1980824
频率调到60HZ故障依旧,去掉C22,AC220输出端示波器只测得高频波,没正弦波
zyn1308
今天做了加负载试验:先加负载(1000W)再开逆变器,输出电压上升到160V后掉到38V,如果先开逆变器,再加负载(1000W)  输出电压 由220V掉到38V
zz1980824
@zyn1308
看样子像过流保护,测一下带500W负载和1000W负载时C21两端电压差别
zyn1308
@zz1980824
(负载 为电饭锅)带300W负载和700W负载时C21两端电压变化不大(20mV以下),现在的问题是用表笔点着C21时能加载1000W,是不是有干扰?(C21没问题我有三块同样的板都这样)如何解决?加大C21吗?
zyn1308
@zyn1308
IFB端子上的R7图标10K,板上是1K,这样有影响吗?
zz1980824
@zyn1308
有影响的,过流检测本来就要很敏感,1K和10K差别是很大的,你可以这样做 把R7改为5.6K, 在C21上并一个100K电阻试下.
zyn1308
@zz1980824
有影响的,过流检测本来就要很敏感,1K和10K差别是很大的,你可以这样做把R7改为5.6K,在C21上并一个100K电阻试下.
加大C21不行吗?
zz1980824
@zyn1308
加大C21不行吗?
可以用0.1UF,此电容太大会造成保护敏感性变差
zyn1308
@zz1980824
我在C21上并了个103电容后,加载1300W电饭锅没问题,先加载180升电冰箱(不知功率),然后同时再加载1300W电饭锅也没问题。单独加载1800W电磁炉没问题,加载 不佳的问题估计已经解决,满载情况如何以后再试!
变压器不匹配吧
gnaijnaoul
应该是变压器参数不是太合适!
你可以把铁心截面积Ae,初级匝数,次级匝数测出来算一算!
B=Uac/4.44fNAe,看有没有饱和!
另外也可以使用调压器在变压器低压侧加20V~30V的交流电压,
用示波器看变压器的电流波形
电流波形在电压峰值过后出现较大的尖峰时,变压器就接近饱和了!
此时初级所加电压就是变压器初级能够承受的最高交流电压!
逆变桥出来的高频方波拿LC滤一下,测出交流电压最大值是否超过前面得到的值!
zyn1308
@gnaijnaoul
应该是变压器参数不是太合适!你可以把铁心截面积Ae,初级匝数,次级匝数测出来算一算!B=Uac/4.44fNAe,看有没有饱和!另外也可以使用调压器在变压器低压侧加20V~30V的交流电压,用示波器看变压器的电流波形电流波形在电压峰值过后出现较大的尖峰时,变压器就接近饱和了!此时初级所加电压就是变压器初级能够承受的最高交流电压!逆变桥出来的高频方波拿LC滤一下,测出交流电压最大值是否超过前面得到的值!
口形铁芯,宽48MM,厚95MM,低压18匝,高压192匝,电流波形我不会测量
飛雲
@zyn1308
这个铁心最大5000W按48V正弦波逆变器设计是48/1.414=34V初级绕组电压34V电流150A匝数20匝导线截面7.75mm2功率5111w每伏匝数1.61铁心截面9120mm2。次级绕组电压230V电流20A导线截面8mm2匝数149匝功率4600w,口形铁心四线圈并联。仅供参考工频变压器设计的计算
廖远方
@飛雲
这个铁心最大5000W按48V正弦波逆变器设计是48/1.414=34V初级绕组电压34V电流150A匝数20匝导线截面7.75mm2功率5111w每伏匝数1.61铁心截面9120mm2。次级绕组电压230V电流20A导线截面8mm2匝数149匝功率4600w,口形铁心四线圈并联。仅供参考[图片]工频变压器设计的计算
原先48V的逆变系统.你原先的事正弦波的吗?如果原先是48V输入的正弦波逆变系统就可以用48V输入.如果原先是48V输入的方波逆变系统.那么你要改回正弦波逆变系统的话.那输入电压就不够了.输入电压加倍差不多
zyn1308
@廖远方
原先48V的逆变系统.你原先的事正弦波的吗?如果原先是48V输入的正弦波逆变系统就可以用48V输入.如果原先是48V输入的方波逆变系统.那么你要改回正弦波逆变系统的话.那输入电压就不够了.输入电压加倍差不多[图片]
  飛雲班长 81
2013-03-07 13:16
按上面的计算:低压20匝,高压149匝,我现在的匝数:低压18匝,高压192匝不是刚合适吗?
gnaijnaoul
@zyn1308
Ae=0.00456m2,N=18,f=50Hz,一般Bmax=1.5T
可以算出Urms=27.3V!
也就是说初级最大只能加27.33V的交流电压,否则变压器会饱和!
你可以在低压侧串一个一两欧的电阻,用示波器看不同电压下的电流波形!
如果用调压器,注意示波器的地不要夹道火线上了!
zyn1308
2013-03-08 11:07
@gnaijnaoul
Ae=0.00456m2,N=18,f=50Hz,一般Bmax=1.5T可以算出Urms=27.3V!也就是说初级最大只能加27.33V的交流电压,否则变压器会饱和!你可以在低压侧串一个一两欧的电阻,用示波器看不同电压下的电流波形!如果用调压器,注意示波器的地不要夹道火线上了!
我量的14V波形
zyn1308
2013-03-08 11:09
@zyn1308
[图片] 我量的14V波形
我量的 16V 波形
