这个通道2是炸鸡瞬间抓到的全桥上管的VDS波形,最大值居然到了560V,最小值都有128V,奇怪了。另外同样测到的驱动波形是通道3,这个驱动波形几乎没有了都,不知道是不是示波器不采样还是真是这样的波形。
情况是这样的,在PFC不加上去的时候,交流最大只能加到230VAC,负载可以带到1KW,但是不会炸管子;带了PFC负载比较小的时候也不会炸管子,只有带PFC负载又比较大的时候才炸,而且炸的很快,管子都炸飞了,但是没有击穿,保险丝也没烧掉,同样的3个板子都是这个问题,全部炸的上管。求帮分析下哈
