求指点,变压器怎么才知道是合适完善的???
有两个同样磁芯骨架的变压器,一个电感是3MH。另一个电感1.5MH,(匝数等不清楚)分别装在同一块电源板上都能正常工作,输出电压和带载能力都一样,请问,测什么参数或波形能知道这两个变压器哪一个是更合适的呢?求指点,万分感谢!
全部回复(5)
老梁头
看下效率 纹波啥的都一样吗···
linug
@老梁头
看下效率纹波啥的都一样吗···
谢谢老梁团长,不过我手上没仪器测效率,用示波器看了纹波没什么区别,另我有个问题是:在论坛里看了很多变压器计算的方法和例子,但计算出来的变压器在实际使用中怎么调试完善变压器的参数这方面却很少看到过,比如两个人计算同一款电源的变压器,计算出来参数可能互相差别很大,但装上板上都能使用,那么怎么判断哪一个是更合理的呢?又怎么去调整完善呢?望知道的大虾指导指导。
powergdsz
@linug
你用新能微的芯片顶上去,与他们参考指导波形比较,越接近的表示变压器是合适一些的
老梁头
@linug
因为里边设计到好多经验取值,每个人和每个人算出来确实有点差异。但要综合去测试电源指标,往往一些参数的不同带来的是某一项指标有所差异。像效率、纹波、过流点、短保等指标 这个综合去考虑的···
lookingdong
@老梁头
因为里边设计到好多经验取值,每个人和每个人算出来确实有点差异。但要综合去测试电源指标,往往一些参数的不同带来的是某一项指标有所差异。像效率、纹波、过流点、短保等指标这个综合去考虑的···
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
