焊接/电磁感应
凯尔达等离子高频板
凯尔达等离子高频板
各位老师 有这块板的图纸吗,好几块都坏
了 想修一下
全部回复(7)
benq5678
输入电压是不是36V。用的NE555.
wanqilun
没有几个元件,可以照着实物把电路图画出来
QQ978743001
@benq5678
输入电压是不是36V。用的NE555.
你把那个长方形的电容换掉或在他的旁边加一个103/10kv的高压瓷片电容就可以解决了
这板子很老了 ,现在都改了。
我以前经常修这板子。
QQ978743001
@QQ978743001
你把那个长方形的电容换掉或在他的旁边加一个103/10kv的高压瓷片电容就可以解决了这板子很老了,现在都改了。我以前经常修这板子。
实在不行加我qq
93dh
@wanqilun
电压输入应该是24V吧
hyundai
@93dh
电压输入应该是24V吧
电压输入24V 高压包 NE555 好修
yongxin639
我修过此板,这块高压板,控制通断设计有问题,用继电器触点多花大,因为吸合一瞬间给电容充电。用可控硅,压降大点,但由于电容瞬间充电也容易击穿。理想控制应该控制555的四脚。个人之见
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
