企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
高人设计的电动车充电器
高人设计的电动车充电器
用时把插头插入到220V插座上,很明显的火花,充电到早上时,电池那个温度可以煮鸡蛋了。拆开一看,桥式前的全都省了,用358做的,把电流取样部份找到了,把分压电阻改小点(改小充电电流),装壳子,第二天晚上充电,再到早上,电池热的又是煮鸡蛋。顶不住了拆开一量,取样电阻0.1R处有0.28V电压。再分析LM358的+、—输入端,呵呵!连恒流功能都省了。这些都不重要,重要的是外壳注明是48V,1.75A。实际工作时可以出到2.8A甚至更大。嘿嘿,也不见保护。
全部回复(13)
天堂水
电池不鼓已经很好了
pangjihao
@天堂水
电池不鼓已经很好了
呵呵!了解!已经在改机了,现在改了充电电流,下一步改为三段式充电电路。
追逐123456
@pangjihao
国货就这样啦
jngg
@pangjihao
怎么改的?能不能细说以下,我有个带电流电量显示的铅蓄电池充电器,打算改改用来充锂电,不知如何下手呢!
dxsmail
太优秀了。。。。哈。。。没炸已经是万幸了。。。
ymyangyong
@dxsmail
真乃高人!
pangjihao
@dxsmail
就因为没炸,我才感觉到高人做的不同凡响!
dxsmail
@pangjihao
有空照片发上来看看。。。。
贺赫无名
@pangjihao
限压没省就不错拉、。
bmwx1997
@pangjihao
这样充电电池会短寿很多的
fengxunshi
@bmwx1997
这样充电电池会短寿很多的
可以整个 智能充电的嘛,,先 小电流,
pangjihao
@jngg
还是不要改了,重做一个吧,这两种电池的特性不一样,要求的精度不一样。
pangjihao
@fengxunshi
可以整个智能充电的嘛,,先小电流,
决定用LM324+DK124做四个充电器,充电到13.8V时开始降低电池充电电流(这可是以前的老总跟我说的,电池过了这个电压电流必须变小,否则电池会发热失水),充到14.7V时电池充电电流小于0.3A时自动转换到浮充模式,电压设定在13.8V。这样每个充电器单独对一个电池充电,不会出现有的电池充过了,有的电池还没充好的现象。
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
