请教一个DC30V转DC12V简单有效的方式
今天打开自己的一个锂电充电器,想引出一个12V的电源接12V继电器用,发现连接充电器散热风扇的地方可以接12V输出,但是充电器是直接用150欧的电阻串联将30V的电压降压后给风扇使用,供电电流120MA左右吧,外接继电器需要消耗40ma 电流,风扇转速不够,再说这种30V利用电阻降压消耗功率太大,有没有比较简单可行的方式实现30V转12V,又能够提供大一点的电流?请各位朋友指点一下,增加几个原件能简单实现最好!
先谢谢了!
全部回复(7)
简单点就用7812。
@ymyangyong
简单点就用7812。[图片]
没错,如果50ma之内,就用7812好了,加散热器.不然就找个集成mos的buck IC
ta7698
不就是供继电器用的吗?直接用24V的继电器不就行了?
@sometimes
没错,如果50ma之内,就用7812好了,加散热器.不然就找个集成mos的buckIC
30V降12V 内置MOS buck IC 很多我这。AX30、AX31系列,QQ1945272695 详聊
jngg
@sometimes
需要输出200am左右的话有没有简便方法实现?
jngg
@ta7698
主要是想和风扇共用一个输出,可以自动关闭。谢谢!
@jngg
建议买成品DC降压模块,用34063、LM2575自已做也行。或者改变压器从次级引出中间抽头。
