单相spwm逆变 lc滤波环节
各位前辈们,对于电源方面我是新手,没任何经验。现毕业设计涉及到单相正弦逆变(调频,调压),而逆变输出环节的lc滤波碰到问题,很久还未解决,所以请教各位高手,望不吝赐教。谢谢。
        h桥的逆变采用双极性,开关频率为12khz,正弦基波为20-100hz,我采用的lc滤波参数为 10mh电感(磁环电感)  2uf电容(cbb电容)。  理论上能滤除开关频率12k及其附近的高次谐波, 可实际测试时却出现12k左右的大幅值脉冲电流。           如下图在lc滤波回路中串入0.5Ω/2w的电阻用于检测回路电流,实测时发现当lc滤波环节输入spwm波的幅值小于6v时,电容两端为正弦波滤波正常。   可是当spwm脉冲幅值大于8v时电阻开始发热,用示波器测电阻两端电压时发现有12k(跟开关频率接近)左右的大脉冲电流(峰值为4A)!!!
    请教各位,为什么spwm波幅值大时,lc回路会有这个大的脉冲电流(使0.5Ω/2w的电阻严重发热)????
     lc滤波电感我采用的是磁环电感(如下图左边的电感,)磁环直径大约为2cm,匝数大约为40,标称10mh。 电容为2uf的无极性cbb电容。 可我在电源网上发现前辈们做的滤波电感(如下图右边的电感,大概为2mh)不管是磁环大小还是匝数都很大。               不知产生大脉冲电流是否因为我采用的电感不符合要求?还有滤波电感该怎样采购,有哪些重要参数需要注意?    请各位指导下,谢谢
全部回复(14)
实测一下那个10mh绿环电感的电感量和饱和电流,凭感觉该磁环尺寸和匝数都偏小了。
@ymyangyong
实测一下那个10mh绿环电感的电感量和饱和电流,凭感觉该磁环尺寸和匝数都偏小了。[图片]
谢,想问,电感的饱和电流该怎样测?还有,要购买该滤波电感,怎样选择磁环材料,尺寸,匝数?还请给些建议
1、很怀疑你那个10mH电感值,根据你的数据:线圈40匝,平均磁路长度0.02*PI=0.0618m,一般磁环相对磁导率为125,得到你的磁芯截面需要2458mm2,完全矛盾!估计你的磁芯电感量只有几百微亨左右!建议你实测一下电感量!
2、你的磁芯可能饱和了!你可以使用示波器看0.2欧电阻上的波形,如果该波形在上升段出现上翘的情况就说明你的磁芯饱和了!
@不是hero
这个要看你想做多大功率,看下http://bbs.dianyuan.com/topic/123758
@gnaijnaoul
1、很怀疑你那个10mH电感值,根据你的数据:线圈40匝,平均磁路长度0.02*PI=0.0618m,一般磁环相对磁导率为125,得到你的磁芯截面需要2458mm2,完全矛盾!估计你的磁芯电感量只有几百微亨左右!建议你实测一下电感量!2、你的磁芯可能饱和了!你可以使用示波器看0.2欧电阻上的波形,如果该波形在上升段出现上翘的情况就说明你的磁芯饱和了!
谢。
实际测得电阻两端电压波形是有上翘,逆变电压很低时lc滤波正常,当逆变电压高时,电阻两端电压波形上翘严重。      换了电感后试 lc滤波正常(滤波参数电感1.2mh,电容2uf ,开关频率12k )
电感为 铁硅铝磁环电感 磁环尺寸大概为27*15*11  线径0.6mm  电感量470uh   由于买单个电感量为1-2mh的,所以只能用三个470uh的串联在一起。 不知用三个电感串联使用和用一个电感有什么区别?
@ymyangyong
这个要看你想做多大功率,看下http://bbs.dianyuan.com/topic/123758。
谢。看了该贴,使用铁硅铝电感后,滤波正常。就是铁硅铝电感价格实在
@不是hero
谢。实际测得电阻两端电压波形是有上翘,逆变电压很低时lc滤波正常,当逆变电压高时,电阻两端电压波形上翘严重。     换了电感后试lc滤波正常(滤波参数电感1.2mh,电容2uf,开关频率12k )[图片] 电感为铁硅铝磁环电感磁环尺寸大概为27*15*11 线径0.6mm 电感量470uh  由于买单个电感量为1-2mh的,所以只能用三个470uh的串联在一起。不知用三个电感串联使用和用一个电感有什么区别?
三个电感串联使用分布参数更大!
一般会将三个磁环叠起来绕一个电感或换一个直径更大的磁环!
wxz1680
@不是hero
**此帖已被管理员删除**
不是hero
@wxz1680
**此帖已被管理员删除**
其实我那铁硅铝电感是直接买已经绕好的,因为买不到一个容量为2mh的所以只能用三个叠加 。 因不知该如何绕,所以只能使用现成的。
  假如要绕电感,请问这公式对吗?  L=(u*0.4*3.14*N*N*Ac*10^-8)/MPL      (H)
    式中u为磁环的导磁率,N为匝数,Ac 为磁环的截面积(cm2),MPL为平均磁路长度(cm)
gnaijnaoul
@不是hero
其实我那铁硅铝电感是直接买已经绕好的,因为买不到一个容量为2mh的所以只能用三个叠加 。 因不知该如何绕,所以只能使用现成的。   假如要绕电感,请问这公式对吗? L=(u*0.4*3.14*N*N*Ac*10^-8)/MPL     (H)   式中u为磁环的导磁率,N为匝数,Ac为磁环的截面积(cm2),MPL为平均磁路长度(cm)
Ac和MPL单位不对!
有用国际标准单位算就可以了!
Ac     m2
MPL    m
不是hero
@gnaijnaoul
Ac和MPL单位不对!有用国际标准单位算就可以了!Ac    m2MPL   m
我购买到的470uH的铁硅铝电感,大体上为 27*15*11  导磁率为125    匝数N为55
这样的话 平均磁路 MPL=21*3.14 (mm)=21*3.14*10^-3(m)
           磁环截面积 Ac=11*(27-15)/2=66(mm2)=66*10^-6(m2)
L=(0.4*3.14*125*55*55*66*10^-8*10^-6)  /  (21*3.14*10^-3)
 = 475357*10^-11 (H)
=475357*10^-5 (uH)
=4.75(uH)             这结果与标称470 uH   相差 100倍
该结果好像说明平均磁路MPL 、 截面积  Ac采用 m和m2 为单位 时 计算得的L值小100倍,而采用 cm,cm2时才正确?
不知是否我计算出错,还望指正,(很想弄明白单位的取值)  ,谢谢
gnaijnaoul
@不是hero
我购买到的470uH的铁硅铝电感,大体上为27*15*11 导磁率为125   匝数N为55这样的话 平均磁路MPL=21*3.14(mm)=21*3.14*10^-3(m)           磁环截面积Ac=11*(27-15)/2=66(mm2)=66*10^-6(m2)L=(0.4*3.14*125*55*55*66*10^-8*10^-6) / (21*3.14*10^-3) =475357*10^-11(H)=475357*10^-5(uH)=4.75(uH)            这结果与标称470uH  相差100倍该结果好像说明平均磁路MPL 、截面积 Ac采用m和m2为单位 时计算得的L值小100倍,而采用cm,cm2时才正确?不知是否我计算出错,还望指正,(很想弄明白单位的取值)  ,谢谢
不好意思!是我弄错了,你的公式是对的!
单位用cm2和cm时,u0=0.4*3.14*10^-8;
单位用m2和m,u0=4*3.14*10^-7!
建议你可以看一下赵修科老师的《开关电源中磁性元器件》
电源网论坛有下载!
不是hero
@gnaijnaoul
不好意思!是我弄错了,你的公式是对的!单位用cm2和cm时,u0=0.4*3.14*10^-8;单位用m2和m,u0=4*3.14*10^-7!建议你可以看一下赵修科老师的《开关电源中磁性元器件》电源网论坛有下载!
谢了,多亏你的见解,我逆变器的lc滤波环节才解决了。
gnaijnaoul
@不是hero
[图片]谢了,多亏你的见解,我逆变器的lc滤波环节才解决了。
不客气!
帮别人解决问题也是增长自己经验!
