如何选择最适合你的MOS,把MOS关用尽
 1  MOS的几个基本参数,VDS(DS间的耐压)  VGH(MOS管开启电压)
 2 作为电源的MOS,选型时候首先看VDS 与IDS,如果规格书给出的VDS 与IDS 有任何一项在你的使用方式以下,那就绝对不能用。
 3 用你实际使用的平均电流与实际MOS管的RDSON,算出产热,根据热阻,判断你需要的MOS管封装,选型MOS。
切记,对于不同的VGH,MOS会产生不同的RDSON,个人认为,如果IC驱动MOS的能力不够,更换大MOS与选择OP来增大MOS的驱动能力,也许后者性价比更高,我一直有这个想法,但是从来没有试过,哪位兄弟试试看,是否有改善。
 4 MOS损坏的原因有大电压击穿,或者大电流产热,在RDSON不变的情况下,I2R产生热,此热完全降落在MOS内,根据MOS管的热阻,如果产生的热过大,将使MOS管温度过高,从而进入正反馈,温度越高RDSON越大,导致最终烧坏。
5 在一些高压MOS中,如PFC线路,常出现MOS烧毁,就是因为MOS的VGH没有完全启动,MOS在线性区,导致MOS有过大的RDS。
   温度测试是王道。适当降低额度也是王道。
全部回复(0)
