OTC直流焊机这变压器是做什么用的?发现坏了一个,开机么空载,
全部回复(18)
yuansu
zhugang
@yuansu
[图片]
是同步变压器,提供同步触发信号的。
@yuansu
[图片]
这东西总坏的 改成松下电路好了
yuansu
@天津锦旺工业焊机
这东西总坏的改成松下电路好了
用什么变压器可以更换?
xgl521
@yuansu
[图片]
自己做个变压器,
yuansu
@xgl521
自己做个变压器,
惠龙乾
@yuansu
[图片]
我看也像是同步变压器,把其它两个电压测量一下照着绕一个就行了,电流很小,不必太严格,
鲁焊
输入220V,输出8V和19.5V两个绕组,同步和触发供电。接线注意相位,电压合适就好。
yuansu
@鲁焊
我有一个输入380V输出4组20V的可以用吗?
他原来是380:19.5V
@yuansu
我有一个输入380V输出4组20V的可以用吗?他原来是380:19.5V
可以,注意一次侧三角型连接 二次侧星形连接
zgy8825
@鲁焊
鲁焊
@danjiangguoke
可以,注意一次侧三角型连接二次侧星形连接
注意不要误导,同步电压不一样会引起同步效果不同。
确定是同步变压器,但是同步变压器坏了不会出现没有空载的情况啊!空载电压正常,焊接电压在40-60v之间调不下来,推断还有别的部件坏掉了,没有空载电压一般就是p板有故障了,就是一排黄色的电容哪里有100欧的电阻看有没有烧坏~!
秋雨_225
@danjiangguoke
可以用,但是要做一点小的改动。因为原来的同步信号是用的8V的交流电,次级是星型接法,就要想办把电压降下来。可以采用在19.5V到板上的插座之间串接一个0.47UF的降压电容来降压,或是串一个510至820欧姆8W的电阻来降压。像成都电焊机研究所做的ZX5-400就用的这种同步变压器,就是采用在同步变压器的次级到板之间每相串联了一个820欧姆的电阻的.  还有11贴的回复是错误的,原边和副边都要接成星型。因为原边的每一相线圈是220V,接成的星型,就是380V输入。
@秋雨_225
看看照片,一共才2个绕组,
@秋雨_225
OTC的同步信号变压器都是19.5v左右,8v为谐波提供回路用的(xds系列)
照片显示的根本不是XDS系列的
鲁焊
@danjiangguoke
OTC的同步信号变压器都是19.5v左右,8v为谐波提供回路用的(xds系列)照片显示的根本不是XDS系列的
对,我看错了,这个是单输出的。
zhugang
@郑州张俊
OTC焊机有很多保护  同步变压器损坏就会造成缺相保护  当然就没有空载电压了  要先解决保护问题才能进行下一步检测
